- 22. Juli 2011
- 0
saudummes Problem hier - ich bekomme mein Vorderrad nicht aus der Gabel raus (Shimano XT-Schnellspanner). Das Hinterrad habe ich schon mehrere Male ohne Probleme ausgebaut (zuletzt, um meinen defekten Freilauf zu tauschen). Schnellspanner auf, die gegenüberliegende Mutter aufdrehen, fertig - Dummheit dürfte also nicht das Problem sein.
Das Problem beim Vorderrad bzw. dem Schnellspanner ist, dass es auf der gegenüberliegenden Seite des Hebels keine Plastikabdeckung für die Mutter gibt (siehe Bild 2). Da schaut einfach nur ein ge- oder auch verbogenes Metallstück (Gewinde?) raus, das sich mit einer Zange nicht fixieren bzw. drehen lässt. Ich habe eben 20 min. erfolglos im Regen rumgeschraubt und hoffe, jmd. hier kann mir eine kleine Hilfestellung geben. Ist die Sache mit der Mutter normal? Wie bekomme ich das Rad aus der Gabel?
Danke!
Danke!
reingefahren bin und fürs Wochenende dringend den Platten flicken müsste.
. Kann nur der Vorbesitzer gewesen sein. Wie dem auch sei, Endstück versuchen gerade zu biegen, die Rändelmutter fixieren und mit dem Hebel versuchen die Achse rauszudrehen - evtl. brauchst Du auf der Hebelseite auch
Also bei uns sind die alle im WE.
danke für hinweis.
