Hi steppwolf,
Also ich fahre beide Gabeln, sowohl die XRC, als auch die Durin und bin mit der XRC deutlich zufriedener.
Die Durin hat einen hohen Service-Aufwand und sifft ständig (sohl wohl so gewollt sein, da Nachschmierung). Angeblich hat sich das mit dem neuen Fork Meister Grease wohl etwas gebessert. Sie läuft recht schnell rauh und meine Standrohre sind durch Buchsenspiel auch schon leicht abgerieben. Einen groÃen Service machen lassen lohnt ich meines Erachtens nicht, da Buchsen tauschen lassen schnell mal 150⬠und mehr kostet.
Was das Spiel bei der XRC angeht: Das scheint immer mal da zu sein und mal nicht (ohne dass ich am Steuersatz was nachziehe). AuÃerdem ist mir aufgefallen, dass das Spiel weg ist sobald man die Gabel abgesenkt hat. Hat das irgendwas zu bedeuten, oder ist das normal?
In Sachen abgeriebener Standrohre (silbernes Alu schimmert unter der schwarzen Beschichtung hervor) berichtete jemand in einem anderen Thread, dass solche kulant von
DT Swiss ausgetauscht werden (wenn mich nicht alles täuscht sogar kurz nach Ablauf der 2 jährigen Garantie)
In Sachen Steifigkeit kann ich nicht viel berichten, da ich die Gabel mit meinen 62kg wohl nicht an die Grenze bringen werde. Beide Gabeln reichen mir von der Steifigkeit locker aus (und Trails fahre ich massig, nicht bloà ForststraÃengebolze). Die XRC gibts aber nicht in tapered, von daher wird die
Magura wohl da etwas besser abschneiden.
Weiteres Plus der XRC: Absenkung und Gewicht, der Lockout-Hebel funktioniert bei der DT auch besser, aber da es dir ja um die Durin SL geht is das ja egal.
Fazit: Wenns nicht auf den Taler ankommt is die DT wohl die bessere Wahl, Steifigkeit würde ich da aber mal noch offen lassen, da wissen andere sicher mehr zu berichten. Die 2012er ist meines Wissens nach baugleich zu der 2011er.
P.S.: Aufpassen musst du auch mit Reduziersteuersätzen, bei deren Verwendung erlischt laut DT die Garantie auf die Gabel. Wenn es direkt vom Hersteller (bspw. beim Scale RC und SL) so herausgegeben wird, kann man ja bei dem die Garantie geltend machen, wenn sie Mist verbaut haben. Wenn du sie aber selbst verbaust wirst du wohl immer auf den Satz in den Garantiebestimmungen verwiesen.
