D
Deleted35614
Guest
Falsch, du hast ja nur vier Spacer a ca.2,5mm und der Kollege möchte gleich 20mm Vorspannen.
Jetzt ist aber gut
Jetzt ist aber gut
meine 2010er Totem mit MCDH fahr ich mit offener HS/LS und mittlerer Feder bei 80kg.
So nutze ich aber meist nur 150-160mm aus.
Bei einer weichen Feder schlägt mir die Feder trotz zugedrehter HS/LS sehr oft durch.
Da ich die weiche Feder nicht mehr habe nun die Frage(n):
- nützt es überhaupt was wenn ich das 5W Öl aus der Dämpferseite mal gegen 2,5er tausche?
- Menge wären wenn dann 203mm, richtig.
- Um nicht wieder teures RS Öl zu kaufen, welches "günstigere" Öl könnt ihr empfehlen?
Merci schon mal!
Meinst, dass die Standrohre nur noch teilweise oder gar nicht mehr in der unteren Buchse geführt werden, wenn sie komplett ausgefedert ist?!
