SRAM X9 Trigger zerlegt
rzOne20
Asphalt ist Teufelswerk
3. November 2009
5.168
also ich hätte da eine frage zu einem sram x9 trigger
blöd wie ich bin hab ich beim schaltseil wechsel nicht vorher nachgedacht. hatte es schon x mal bei shimano gemacht.... und auch beim x9 dachte ich mir einfach aufschrauben. nur dumm das ich nicht die silbernen sternförmigen schrauben genommen habe sondern unten den deckel runter genommen habe.
ja und dann gings los. da sind so eine runde lochplatte, ein so ein stift, eine feder usw drinn. wie montier ich das wieder zusammen?
hat das schon mal wer bebildert? gibts da ne anleitung?
ich habs zwar zusammengebaut, bringe aber auf den großen hebel keine spannung mehr drauf?
danke
Das kenne ich nur zu gut. Ich habe für Recherche und Wiederzusammenbau, auch in einer Nachtaktion, damals 1-2 Stunden gebraucht. Bei den neuen X9 Triggern ist das mit dem Zugwechsel zum Glück anders.
Kleiner Tipp, mach nichts mit Gewalt, sonst passt etwas am Ende nicht mehr.
Google spuckt zwei ganz gut bebilderte englischsprachige Anleitungen aus. Nach etwas orientieren und fummeln klappt es dann.
[nomedia="http://www.youtube.com/watch?v=qskSMBamxsU"]SRAM trigger shifter spring assembly x9 - YouTube[/nomedia]
neuere und ältere Versionen unterscheiden sich leicht. Weiß nicht mehr was genau die Unterschiede waren, ich glaube es waren die form der Federn und die Löcher in der Platte. Muss man dann eben etwas umdenken.
http://www.bikeradar.com/forums/viewtopic.php?p=15261020
hey mueslimann, danke für die links!!!
ich hab auch schon was gefunden... siehe anhang.
mit diesen 3 anleitungen schaff ichs hoffentlich. gestern hab ich nach 4 h zusammen/auseinanderschrauben aufgegeben.... :D
  • x9.pdf
    x9.pdf
