spannend wäre wenn man da 11 ritzel noch gegen ein 9 oder 10 tauschen könnte
Mit Sram X.O, X.9 und Truvativ AKA-Kurbeln kann man auch MRP Bling Rings fahren. Die Gibts in 28, 30, 32, 34 und 36 Zähnen.
Was würdet Ihr da hinzufügen, um "Euer" 1x9 Setup zu definieren?
Die Kriterien von Holland sind ja schon gut artikuliert, da kann man nicht wirklich was hinzufügen!
A. Umbau mit KB an innerer Aufnahme (LK 64mm)
A.1 Kettenblatt z.B. von Specialites TA 27 bis 29Z
A.2 Widgit Kettenblatt mit Guiderings ab 28Z
Warum kostet die SLX 1x9 91? du schraubst doch nur die 2KB plus den Umwerfer und Gedöhns ab.
Hallo Holland
ist ja supercool deine aufstellung!!
abgesehen vom schräglauf, schneidet die A.2 variante gar nicht so schlecht ab.
habe gerade 27er kettenblätter aus INOX stahl lasern lassen diese kommen auf 63gr.
dadurch geht das gewicht etwas in die höhe, aber die haltbarkeit wird deutlich verbessert.
gruss trailaholic
in der bewertung sind diese beiden varianten vertauscht!
Nö. Ist schon richtig so.
Die Widgit Lösung kommt etwas schlechter weg weil:
- mehr Produktalternativen - neben TA gibt es KB von diversen anderen Herstellern
- Ersatzteilversorgung ist aus gleichem Grund besser
- Die Umbaukosten sind geringer
- aber es ist aus Edelstahl und deshalb tendenziell besser haltbar
- Schräglauf ist auch besser, da dass KB in Richtung mittlerer Position versetzt ist
Gruss
Holland.
