Bei 10-fach STis kann man mit 9-fach MTB-Schaltwerken kombinieren (Bei Shimano)
No more right hand action!
er), 105 Schaltwerk 11 fach und XT 11-42 Kassette. Kettenblatt Sram n/w mit 50 Zähnen.
Funktioniert mit verlängerter b- Schraube tadellos! Die Kettenlänge muß pa
...Du weißt doch, lechts und rings ist schwielig zu welwechsern
Kannst du dazu weitere Infos geben? Sind die Käfige von Shimano untereinander kompatibel?Ich fahre 11 Fach Ultegra STI mit einem 11fach 105 Schaltwerk, an das ich ein langen Käfig (SGS) von einem 10fach LX Schaltwerk montiert habe. Das reicht um vorn 26/40 und 11-42 hinten zu fahren. Vorn 3fach würde auch funktionieren.
Was genau meinst du mit b-Schraube? Meinst du das ganze würde auch mit einer Kompakt-Kurbel 34/50 funktionieren? Ich vermute nicht, da die Zahnanzahl dann zu unterschiedlich ist, oder?
Nein, geht nur mit einfach. B- Schraube stellt den Abstand Schaltrolle- großes Ritzel ein.Was genau meinst du mit b-Schraube? Meinst du das ganze würde auch mit einer Kompakt-Kurbel 34/50 funktionieren? Ich vermute nicht, da die Zahnanzahl dann zu unterschiedlich ist, oder?
Schau mal hier: http://www.lindarets.com/tanpan/Kann man einen aktuellen Shimano 11-fach Ultegra Brems-/Schaltgriff mit einem XT/XTR 11-fach Schaltwerk und 11-40 Kassette kombinieren.
nein geht definitiv nicht da bei den 1x11 X-Horizon Schaltwerken die Position des upper pulley rein über die Kettenlänge gesteuert wird (s. google)@ Tarkos: Problem dürfte die Kettenlänge werden, die dann nicht mehr passen könnte. Kann also sein, dass du die Länge mit 2 Kettenschlössern jedesmal entsprechend anpassen musst.
Sooo Planänderung und gleich ist das nächstes Problem aufgetaucht: Kann man ein SRAM Rival 1 Type 2.1 X-Horizon Schaltwerk auch mit Umwerfer fahren, oder gibt das unerkrlärliche Probleme?
