12° oder 9° - Kröpfung beim Flatbar
16. März 2009
Hallo Leute!
Derzeit habe ich einen 110mm Syntace Force 119 MTB 31.8mm Vorbau am Rad und mir fehlt noch der richtige Syntace Lenker. Es sollte ein Carbon 31,8mm werden. Bin mir allerdings unsicher über die Kröpfung und vor allem ob ich den 110mm Vorbau (der so eigentlich nach Passung gewählt ist) behalten sollte.
Um wieviel wird denn eigentlich der Vorbau gekürzt durch 12° oder 9°. Hat da jemand Erfahrung, was die Lenkbarkeit betrifft bzw. was sich verändert?
Ich hab hier den Duraflite in 600mm Breite und 9 Grad Kröpfung. Empfinde ich als ideal. Höhere Kröpfung macht für mich erst bei deutlich breiteren Lenkern Sinn (z.B. am Freerider mit dem Lowrider mit 685mm/12 Grad).
Bei 600mm Lenkerbreite, rücken die Lenkerenden einer 12° Kröpfung ca. 16mm weiter zu dir hin, als bei einer 9° Kröpfung. Je nach dem, wie sehr du auf eine exakte Geometrie achten musst, müsstest du den Vorbau dann anpassen.
Ob das Lenkverhalten einem zusagt, ist dann wieder eine subjektive Geschichte.
Hast du einen längeren Vorbau gekauft, als du auf den 9° umgerüstet hast?
Ich habe das ganze Rad so geplant. Ursprünglich mit einem 18-Zoll-Scandium-Rahmen und dann 135mm-Vorbau. Nun ein 19-Zoll-Carbon-Rahmen und 120mm-Vorbau. Klappt super. Da ich aber nur stark gekröpfte Lenker von Syntace fahre, sind wohl alle meine Vorbauten vermutlich automatisch entsprechend länger.
Danke für die Antworten. Derzeit hat der alte Lenker 5° Kröpfung und der Vorbau ist ein Syntace 110mm. So ist das Lenkverhalten perfekt, möchte allerdings einen stabileren Lenker, bevor mir der alte bricht (Race Face)
Als selbst Leichtbauer - allerdings nur am Rennrad - halte ich es für problematisch, dass man mit dem Duraflite durch die Köröpfung von 9 bzw. 12 einen längeren Vorbau wählen muss, wenn man die Geometrie behalten will, bei mir wurde das Rad unheimlich zuckelig und wendig, was sich aber im schwereren Gelände und bergab sehr unangenehm verhält. Ich bin daher dazu übergegangen einen 10mm längeren Vorbau zu wählen. Das bringt natürlich auch wieder Gewichtsnachteile mit sich.
Wie sehen die anderen das?
Wenn man aufgrund der hohen Kröpfung einen längeren Vorbau braucht, ändert sich das Fahrverhalten aber nicht, da die Griffposition -- bis auf den Winkel -- ja gleich bleiben sollte.
Weiß ich nicht, rein rechnerisch natürlich nicht.
Angenommen man fährt einen 5° Flat mit einem 120mm Vorbau und will nun auf Syntace rüsten. Dann braucht man bei einem 9° Duraflite einen 135mm Vorbau. Theoretisch greift man mit den Händen dann aber weiterhin auf 120mm Höhe - also alles nur theoretisch. Pb das praktisch so ist, weiß ich nicht. Schließlich wirken da nochmal Hebel.
Lustig, dass es gerade den Thread gibt. Mache gerade die Erfahrung. Von 100 mm + Ritchey WCS Flat zu 105 mm + Duraflite Carbon. Fahre damit seit ein paar Tagen rum und frage mich schon die ganze Zeit, dass es irgendwie insgesamt zu kurz ist. Logisch, die stärkere Kröpfung! Mist, jetzt extra wieder mehr Geld ausgeben für einen längeren Vorbau ...
ach ja, finde schon das sich das Fahrverhalten ändert, ist halt wie mit einem kürzeren Vorbau. Man kommt v.a. besser um Spitzkehren rum und so ...
Es gilt auch zu beachten, dass auch ein breiterer Lenker zu einer stärkeren
Oberkörperbeugung führt, weil es die Arme auseinander zieht.
Es ist so, dass bei gleicher Lenkerhöhe die Sitzposition mit einem breiteren
Lenker sportlicher ausfällt.
