140er Scheibe
raymund
manisch konstruktiv
14. November 2001
8
Aachen
Gibt es eigentlich auch 140er Scheiben von/für Magura?
Hintergrund ist die Idee von mir aus einer normalen 01er Louise eine "Freeride für Arme" zu basteln.
Man könnte die Bremssättel vorn und hinten vertauschen, vorne eine 180er und hinten eine 140er Scheibe montieren.
Das wäre wohl billiger als sich einen zusätzlichen hinteren Bremssattel zu kaufen und von der Bremskraft sollte eine 140er Scheibe hinten auch reichen.
Was meint ihr dazu?
Raymund
Von Formula gibt's ne 140-er Scheibe, deren Bremsfläche ist aber etwas zu schnal für die Louise. Zudem könnte es vorne knapp werden mit dem Abstand zur Scheibe, da die vordere Scheibe näher an der Nabenauflagefläche sitzt als die hintere, auch ohne Distanzscheiben bist Du je nach Gabel und Nabe zu weit weg vom linken Gabelholm.
Gruss
Dani
Gruss
Dani
Da ich vorne momentan ca. 1mm Spacer montiert habe, dürfte das kein Problem sein. Zudem ist es möglich, die Nabe um ein paar 10tel Millimeter zu versetzen. Damit wäre das Ganze ggf. auch wieder reversiebel
Raymund
Gruss
Dani
Da ich vorne momentan ca. 1mm Spacer montiert habe, dürfte das kein Problem sein. Zudem ist es möglich, die Nabe um ein paar 10tel Millimeter zu versetzen. Damit wäre das Ganze ggf. auch wieder reversibel
Raymund
Original geschrieben von M.E.C.Hammer
Schau mal im Magura Forum unter Marta, da hatte das einer mit seiner Marta vor, was du jetzt mit der Louise planst, kam gar nicht gut an, aber lies am besten selber.
Hier der Link.
Dort wird lediglich auf den "berühmten Millimeter" Unterschied in der Sattelaufnahme hingewiesen. Richtig gemeckert wird lediglich über das Vorhaben andere Bremsbeläge zu verwenden.
Raymund
Na ja wenn das Feilen an der Bremszange und der damit verbunde Verlust der Garantie nicht weiter tragisch sind, dann kannst es ja machen.
Wie ich oben schon geschrieben habe, brauche ich nicht an dem Bremssattel zu feilen, da ich momentan ca. 1mm an Spacern untergelegt habe.
Raymund
Ich glaub aber trotzdem nicht ,dass du mit 1mm Spacern auskommst ,
ich hatte ne 00er Louise vorne montiert und das ging nur zusammen mit ner 99er Nabe funktionierte ,bei ner 00er Nabe wär die Scheibe viel zu nah am Sattel gewesen ,da sie ja vorne und hinten verschoben sind !
