1x12 xtr Kurbel Abstand Tretlager
19. Januar 2007
24
Brauche Mal wieder eure Hilfe
Sie Kurbel ist original am Cube Race c68
montiert
Beim Kettenblattwechsel fiel mit auf
Trotzdem ich die Kurbel angeknallt habe,liegt sie nicht am.Tretlager an..Der verstellring bzw..einstellring preload am linken Kurbel mit Wellenscheibe greift erst bei den letzten Gewindegängen und kann somit nach Montage nicht dicht an der Tretlager gedreht werden .kennt ihr das Problem oder ist das letztendlich egal...
Es ist alles so Original
Danke euxh
Die Vorspannmutter ist auf dem Foto ganz dicht an der Kurbel, somit ist doch genug Gewinde vorhanden um sie gegen das Tretlager zu schrauben um das Achsspiel zu entfernen.
Die Kurbeln haben dennoch eine sehr stramme Passung zur Tretlagerwelle. Evtl. nochmal abnehmen, beides reinigen und leicht fetten.
Reicht es nicht und die Vorspannmutter fällt dabei vom Gewinde, kann man Abstandsscheiben (sog. Spacer) aufschieben um den Weg der Mutter zu verkürzen. Diese Scheiben aus Kunststoff gibts bei den üblichen verdächtigen Onlineshops.
OK
Der Ringe lässt sich gar nicht richtig einstellen...er passt so gerade auf die Kurbel mit den Gewindegängen....nach Montage der Kurbel lässt er.sixj verdrehen.aber.bewegt sich weder nach vorne noch nach hinten....Evt..feingewinde vom Ring defekt
