2003er Psylo Race
15. April 2002
2
Baden-Wttbg.
Brauch mal Eure Hilfe.
An meinem Stevens ist ne Psylo Race U-Turn 80 - 125mm mit lockout verbaut.
Hab hier im Forum einen Link mit ner Anleitung (2002-2004 Psylo & Duke U-Turn Service Guide) gefunden.
Gabel nach Anleitung auseinander + wieder zusammengebaut.
Simmerringe neu gemacht. Rest OK.
Laut Guide:
Ölmenge links 30 ml, rechts 140 ml.
Hab den Eindruck, daß die Ölmenge re. 140 ml zu viel sind.
Wieviel Öl kommt da korrekt rein?
Wenn ich die Gabel auf 80 mm Federweg runderdrehe ist nur noch ca. 1 cm Federweg vorhanden. Danach wird die Gabel Bretthart.
hey...ich denk mal, dass es sich bei den 30ml um das Schmieröl handelt, was man in das Casting gibt (auf beiden Seiten)
140ml und rechts klingt mir nach dem Öl was zur Dämpfung der Gabel benötigt wird.
Dort müsste doch auch noch stehen, dass die 30ml ein recht dickes (z.B. Motorenöl 15W..geht aber auch noch mehr) und die 140ml ein eher dünnes (2,5-7W) Gabelöl sein sollen, oder?
lt. Psylo/Duke U-Turn Service guide:
23. Invert the fork, and add 30cc of RockShox 5wt oil into the bottom of the
left lower leg (U-Turn side), through the bolt hole
=> also links 30cc von unten einfüllen
28. Psylo C and XC: Pour 140cc of RockShox 5 wt. oil into the top of the right
upper tube (through the top cap hole).
=> also von oben einfüllen
Ciao
Stephan
