2mm Bremsscheiben mit Shimano Bremsen?
trialsrookie
Stützradfahrer
8. November 2005
217
Wien
Vereinzelt habe ich dazu in div. Threads schon was gelesen, aber ich glaube es gibt noch keinen eigenen Faden dafür:
Wie ist denn eure Erfahrung mit 2mm Bremsscheiben in Kombination mit Shimano Bremsen? Ich überlege bei meiner XT (8000er Serie) Bremse die neuen SRAM Scheiben mit 200mm DM zu verwenden (anderer Adapter, ich weiß). Von dem Wechsel erhoffe ich mir vor allem weniger Stress mit sich-verziehenden-Scheiben. Das nervt bei der IceTech Scheibe.
Dass sich das System grundsätzlich auf minimal dickere oder dünnere Scheiben automatisch einstellen kann, ist mir in der Theorie klar. Aber ist denn bei neuen 2mm Scheiben + neuen Bremsbelägen noch ausreichend Platz oder wird das schon eng?
Fahre problemlos Shimano XT 785er mit Magura Storm Scheiben mit 1,9 mm Dicke und da sind noch ca. 0,7 mm Platz, wenn ich die Kolben im Sattel zurück drücke.
Fahre die Trickstuff Dächle HD mit 2,05 mm Dicke mit meiner XT 8020 Bremse und Deore 6120 und Trickstuff Power Belägen und das passt. Bei den fetten Galfer Belägen wird es aber schon eng.
hab vorne eine 2,4mm BrakeStuff in meiner Shimano drinnen (und noch genügend Lichtspalt)
2,4mm Scheibe + 2 x 4mm Belag + 2 x 0,3mm Lichtspalt = 11mm
ich verwende einen Block mit 11,2 mm für ganz dicke Scheiben (die Beläge von Galfer können auch bis zu 4,1mm haben)
einfach oben auf machen, Trichter drauf und Kolben soweit zurück drücken bis ein 11-11,2mm Block hinein passt, mit 10mm Block wird das bei den ganz dicken Scheiben nicht funktionieren, das passt für die 1,7mm dicken Shimano Scheibchen (1,7+2 x 4 =9,7 bleibt 0,3 Spalt beim 10er Block)
Lg Tirolbiker63
