2x10 XT schaltet nicht aufs größte Ritzel
30. Oktober 2016
Ich habe mir mein Fahrrad in neuen und gebrauchten Einzelteilen zusammengekauft, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Ich kenne mich nämlich vor allem mit Schaltung und Bremsen kaum aus.
Mein Problem: Das RD-M781 Shadow SGS Schaltwerk kann nicht aufs größte Ritzel schalten. Die L-Schraube ist maximal ausgedreht, mehr bringt nichts. Irgendwie schaut es so aus, als stehe das Schaltwerk etwas vom Rad ab, also etwas schief. Das Schaltauge ist allerdings neu und ungefahren. Das Schaltwerk selbst ist kaum gefahren laut Vorbesitzer (schaut auch so aus).
Der Versuch auf das größte Ritzel zu schalten ist auch sehr schwergängig am Hebel, ich kriege das kaum "geklickt". Fühlt sich nicht so gut an. Da die Schalthebel, Züge und Hüllen neu sind, würde ich sie als Fehlerquellen mal ausschließen.
Meine Vorgehensweise:
- Kleinstes Ritzel, kleines Kettenblatt
- Zug lasch, Schraube vorne maximal eingedreht (also Zug lang)
- Die äußere Begrenzung eingestellt, funktioniert auch
- Zug angezogen und festgeschraubt
- einen Gang hochgeschaltet und dann so lange den Zug über den Schalthebel gespannt, bis das zweitkleinste Ritzel erreicht wird
- Nun auf das größtmögliche Ritzel geschaltet
- Schließlich habe ich hier versucht die Begrenzung einzustellen, aber wie gesagt: Schraube maximal ausgedreht, es geht trotzdem nicht weiter als auf das zweitgrößte Ritzel
Aha! Das klingt logisch. Du meinst wahrscheinlich diesen Teil der Anleitung.
Das würde bedeuten, dass dieses Teil ab muss ...
Und das Schaltwerk würde somit ungefähr so montiert werden:
Wie muss ich das Schaltwerk jetzt am Rahmen ausrichten? Ich kann es ja um die Schraube am Schaltstück drehen.
Danke soweit!
Jetzt ergibt das alles viel mehr Sinn als vorher. Wird definitiv auch besser schalten. Darum kümmere ich mich morgen.
Vielen Dank euch beiden, ihr habt mir sehr geholfen :daumen: (Was auch nicht schwer ist, bei so wenig Sachverstand wie ich ihn mitbringe :rolleyes:)
