301 Marathon 10 Years Edition
uphillking
Soulbiker
2. Juli 2003
1.078
auf dr Alb
weiß jemand (bitte nicht glauben:) ) wie bei der 301 Marathon Edition die Federwegsreduzierung auf 120mm realisiert wurde?
Im Werbetext ist von einem Spacer in der Luftkammer die Rede.
Handelt es sich hier um den "normalen" Fox Tuning Kit?
https://www.bike-components.de/de/F...ning-Kit-fuer-Daempfer-ab-Modell-2013-p36599/
Damit würde ja nur die Progression verändert, im wörtlichen Sinne also keine Federwegsreduzierung...
der Spacer ist `ne LV Eigenkostruktion, der Dämpfer geht mit dem progressiveren Spacer auch bei ca. 120mm Fw auf Block.
Ich fahr das Rad mit 140mm u. Fox Volumenspacer, gefällt mir besser.
Der Original Foxspacer den LV im 140er Hinterbau im Dämpfer hat, da eingebaut kann leider nicht nachmessen.
Fahre Pin auf Pin bei trockengewicht 82-83kg Druck dann je nach Rucksack oder auch ohne um 12-12,8 bar.
Einfach den ID- Code vom Dämpfer abschreiben und auf der Fox Seite eingeben (Help).
Dann erfährt man alles, auch die Spacer usw..
Das ist ein ganz normaler Standdard CTD wie er im AfterMarket vertrieben wird.
Also 200/ 57mm.
Die Dinger gibt es auch in 200/51mm, vielleicht ist das der gesuchte Dämpfer für weniger Federweg?
7mm Hub x ~3,0 = ~ 21mm.
