4 kant Mutter fest
20. Dezember 2021
11
Hallo wollte bei meiner alten Kurbel die Mutter lösen das ich die Antriebes Seite weckseln kann aber bombenfest bekomme sie nicht auf mit der 14 nuss
Die linke Seite ist ab
Hab mal ordentlich wd 40 rein gemacht
Gibt's ein trieb die Kurbel ist mir egal wollte ey ne neue dran machen und ein neues lager
Drehen, entweder die reißt ab, gnubbelt über, oder die Nuss platzt...
Das ist doch nur ein Pippifaxgewinde
Was meist schnell klappt, Schlagschrauber....
Wenn es eh egal ist, gleich den Winkelschleifer und ab mit der Achse
Nein, du solltest schon einen Bunsenbrenner o.ä. haben.
Du kannst es auch mit einer Flex versuchen wenn du alles austauschen willst. Es ist aber bei beiden Dingen Vorsicht geboten.
