7fach, 8fach, 9fach
SlayMe
killed the dancing spiderman
25. Mai 2003
112
Berlin
ich will unter meinen Rädern ein Paar Schaltungskomponenten tauschen. Leider weiß ich nicht welche Kombinationen da machbar sind.
Funktioniert folgendes:
1. Kurbel für 8fach Schaltung mit 9fach Ritzel kombinieren und 9fach Kette?
Falls das nicht geht, kann ich dann einfach ein 8fach Ritzel kaufen und auf
den 9fach Kassettenkörper tun?
2. 7fach Kurbel mit 8fach Ritzel kombinieren und 8fach Kette?
Danke für die Antworten
Oli
Die Kurbel und somit die vorderen Kettenblätter spielen bei dem Thema eigentlich keine Rolle. Ebenso die Schaltwerke ( glaub ich ).
Wichtig ist die Kasette, die Schaltgriffe und die Kette. Das muss alles zusammenpassen.
7fach und 8fach kann man imo ohne Probleme unter einander tauschen.
Für 9fach bedarf es dann anderer Komponenten.
Ok .. klar kann man mit 7fach Schaltgriffen keine 8 Gänge schalten ;) Umgekehrt gehts aber.
@ Assos: Ja, ich war zu unpräzise. Ich meine vor allem die Kettenblätter. Ob die auch unterschiedliche Dicken haben. Schließlich sind die Ketten von 7-,8- und 9fach Ritzeln auch unterschiedlich.
@gmozi: Danke! Also kann ich die vorderen Kettenblätter aus dem 8fach - Antriebsstrang nehmen und die mit einem 9fach Ritzel fahren, richtig?
Praktisch ja, theoretisch nein.
9-fach ketten sind schmaler als 8-fach. Es kann daher zu einem Verklemmen der Kette in einem auf bis zu 8- fach ausgelegten Kurbelsatz kommen.
In der Praxis kommt sowas selten vor, eher ein unkomfortables Schaltverhalten.
9-fach Blätter auf 8-fach Kette ist das gleiche in grün.
7 und 8fach sind bis auf Schalthebel wild miteinander mischbar, sie weisen zumindest alle die gleiche Bemassung auf.(Steighilfenbesonderheiten z.B. IG beachten)
Gruss, rascal92:daumen:
7f Freiläufe sind schmäler, 8f, 9f und 10f sind gleich breit. Man kann im Prinzip auf alle HG 8, 9, 10 Freiläufe (Ausnahme Dura Ace 10fach u.ä.) alle 7, 8, 9, 10 Kassetten aufziehen. Es gibt da aber einige Einschränkungen HG Freiläufe mit Außengewinde (UG kompatibel) und HG Freiläufe mit durchgehenden Stegen (reichen bis zum Rand des Körpers) kann man nur mit Kassetten mit mindestens 12 Ritzel fahren.
7f und 8f verwenden dieselben Ketten, wenn man von HG IG Unterschiede absieht.
8-, 9-, und 10-fach Body (Freilauf) ist gleich breit, 7-fach ist schmäler.
7-, 8-fach Ketten, Ritzel und Kettenblätter sind gleich breit, 9-, und 10-fach sind jeweils schmäler.
9-fach Kette auf 8-fach Kassette und Kettenblätter geht noch einigermassen, 7-/8-fach Kette auf 9-fach Kassette ist unmöglich, auf Kettenblättern fast nicht möglich.
Johnny
Das sollte natürlich 12 Zähne heißen, und für 7fach HG auf 8, 9, 10 Nabe braucht man einen 3mm Spacer.
