Abmontieren der Kurbel
Schraube mit der die Kurbel am Innenlager festgezogen ist lösen und entfernen. Nun den zweiteiligen Abzieher mit der Gewindeseite in die Kurbel einschrauben. Fest anziehen (sonst kann schon mal das Gewinde ausreißen) Nun das bewegliche hintere Ende des Abziehers mit einem passenden Schraubenschlüssel rechts herum drehen. Der Dorn bewegt sich nun zum Innenlager hin und wird die Kurbel vom Innenlager abdrücken.
Hallo Sahnie,
vielen dank für die Antwort!
Ich habe nun aber noch ein Problem und zwar reicht der Dorn, wie du ihn genannt hast nicht weit genug, um sich vom Innenlager abzudrücken (es fehlt ca. 1,5cm).
Kennt jemand weitere Tricks?
Oder brauch ich noch weiteres Werkzeug?
Fragen über Fragen...
Kann ich mir nicht vorstellen, dass er nicht weit genug reicht. Nenn mal deine Kurbel und Innenlager. Wenn du die neuen hohlen Oktalink oder Isistypen hast und einen alten Abzieher hilft dir eventuell eine Münze oder ein spezielles Gegenstück für den Abzieher weiter.
also meine Kurbel ist eine Shimano 105 aus dem Jahre 2002(ca.).
Innenlager - keine Ahnung. Ich weiss nur so viel, dass man da durchgucken kann. Wird also wohl ein hohles (Octalink) Innenlager sein.
Also um das alles nochmal ein wenig zu verdeutlichen:
soweit passt der Stab in das Innenlager, bis er gegen einen Widerstand stößt: http://www.freephotohost.com/56/k1l.jpg
soweit ragt das Teil raus, welches man vorher auf die Kurbel Schrauben muss:
http://www.freephotohost.com/95/festgeschraubt_einzel.jpg
und so sieht der komplette festgeschraubte Kurbelabzieher aus:
http://www.freephotohost.com/74/festgeschraubt__kompl..jpg
...wie du das mit der münze meinst versteh ich nicht so ganz?!?
