schon auf der Acros Seite geschaut...gähn?
http://www.acros.de/datasheets/155.00.000.pdf
damit müsste alles klar sein...
Dann ist deine Nuss zu groß und muss abgeschliffen werden.
Die A-Flat Pedale, ob nun XL oder SL, sind alle gleich aufgebaut.
Kappe abgeschraubt?
Mutter identifiziert?
Ich hätte vier Vorschäge für dich:
- Bei Acros direkt anfragen. Ich hatte einst Probleme mit Chromag Pedalen; die haben mir dann eine feine Anleitung geschickt, die im Internet so nicht zu finden war (war wohl für den internen Gebrauch). Vielleicht ist Acros ähnlich kundenorientiert.
- Wie oben bereits angemerkt, Mutter mit Schlitzschraubendreher (Phasenprüfer o. ä.) fixieren und an der Achse drehen.
- Hülse entfernen. Hatte ich bis jetzt bei keinem Pedal, daher kann ich dazu nichts genaues sagen. Man könnte ein Metallstück mit der Länge des Außendurchmessers der Hülse einführen und dann mit einer Zange so jene rausziehen. Oder mit einem Schraubenkopf reihum ziehen.
- U. U. kann man die Mutter mit einer Spitzzange durch die Öffnung fixieren.
Die Pedale sind über 2 Jahre in Betrieb und begannen etwas rauh zu laufen. Schmutz war keiner eingedrungen, dafür war zu wenig Fett drin.Hast Du die anlassbezogen gewartet, oder machst Du das turnusmäßig? Habe die auch und bisher nichts dran gemacht, darum frage ich.
