Adapter Mono M4 IS <--> PM
1. März 2006
26
ich habe eine Mono M4 mit IS2000 Aufnahme an einer Fox Talas XTT. Mein neues Rad bekommt eine 36er Fox Float mit PM Aufnahme.
Gibt es einen Adapter dafür, ich würde die Bremse gern behalten...
Danke
MfG
Porl
ja, adapter gibt's. allerdings muss du dann eine größere scheiben montieren. IS sattel auf PM gabel gibt's nur in verbindung mit 20mm größerer scheibe.
bei einer standard PM aufnahme an der gabel und direktmontage eines PM sattels, kannst du eine 160er scheibe fahren.
bei IS ist das ein weing anders weil früher jeder hersteller unterschiedliche IS Sättel gebaut hat um unterschiedliche scheibengrößen ohne adapter zu realisieren. sprich bei hope war (glaube ich) der caliper 3 für 160er scheiben vorne gedacht.
wenn du nun so einen caliper mit dem vorher besprochenen adapter "IS Sattel auf PM Gabel" montierts, musst ud auch gleichzeitig auf eine 20mm größere scheibe umrüsten.
somit wirst du mit dem 160er IS Sattel und an einer PM gabel eine 180er scheibe fahren müssen.
http://shop.shiftycart.de/a.php/sho...ost_Mount_Adapter_-PM_Gabel_-_IS-Bremssattel-
