Bikeyoke WillyBei mir Knacken/Knarzen sowohl die OneUp als auch eine von PNW (Cascade). Dachte auch immer das wäre vom Innenleben. Eine penible Reinigung der Sattelstütze (der Teil der im Sattelrohr verschwindet) und eine Fettpackung hat das Problem bei beiden behoben. Die OneUp knarzt jetzt nach 3 Monaten wieder, muss wohl wieder ran...
Kann es sein, dass nicht die Vario-Stütze sondern etwas anderes Knackt/Knarzt?Kann es sein, dass so ziemlich alle Vario-Stützen mit der Zeit ein Knacken/Knarzen entwickeln?
Dazu besteht doch auch keine Veranlassung.Wenn ich das Kabel jetzt auf beiden Seiten abschneide, dann könnte ich danach die Fox nicht mehr montieren
Hast Du probiert das Sitzrohr mit eine Flaschenbürste zu reinigen? Ich hatte die Situation schon mehrmals, da wird irgendein Dreck reingespült und das knarzt dann.Die Bikeyoke ist unterwegs!
Bei den Reverbs habe ich so ziemlich alle Permutationen durch. Mit und ohne fett, mit und ohne Montagepaste, mit und ohne Kupferpaste, sowohl an der Sattelklemmung oben als auch an der Sattelklemme unten.
Ich vermute die Ursache in der Kontaktstelle zwischen Sattelstütze und unterer Sattelschale, wo das Eloxal leicht abgerieben ist. Einmal habe ich die Stütze einfach nur komplett sauber gemacht und hatte für eine ganze Tour ruhe. Bei der nächsten Tour ohne eine weitere Änderung hat es dann laut durch den Wald geknarzt. Maßnahmen die einmal geholfen haben, tun es beim nächsten Mal nicht mehr, mega frustrierend.
Sobald ich eine feste Stütze einbaue ist sofort ruhe, egal wie ich sie montiere.
Ich bete dafür, dass es mit der Bikejoke endlich weg ist und dann ist mir alles davor egal.
