Alle Speichen nachgezogen in eingebauten Zustand
18. Oktober 2005
Hallo
Ich hab festgestellt das Meine Speichen Hi. locker waren !
Und hab alle Speichen nachgezogen in eingebauten Zustand
je eine 1/4 Umdrehung (über Kreuz je gegenüberliegend) !
Hat auch geklappt ohne 8 :lol:
Jetzt ist das Rad ja eingebaut ich kann nicht Abdrücken,
Soll ich heute in,s Gelände fahren-so das die Felge richtig arbeitet
und dann nochmals kontrollieren ?
Mfg Rocky
Mh ich kenn mich damit garnicht aus. Aber kann man das so einfach machen? Ich mein einfach jede Speiche mit der selben Kraft nachziehen und dann auch noch im eingebauten Zustand?
Ist das zu empfehlen oder macht das alles schlimmer? Ich bin nämlich auch der Meinung, das meine Speichenspannung zu gering ist. Habe aber keinen Zentrierständer.
Soweit ich weiß ist abdrücken nur nach komplett neuem Einspeichen nötig.
Wenn Du an einem bereits gefahrenen Laufrad die Speichen nur etwas nachziehst, sollten sie sich eigentlich kaum noch setzen.
Falls jemand genaueres dazu weiß darf er mich gerne korrigieren.
Ich würd sagen sobald man die Nippel nachzieht sind die Speichen verdreht. Durch das Abdrücken nimmt man die Spannung kurz weg und die Speichen "entdrillen" sich wieder.
Beim Fahren passiert nix anderes eigentlich.
Mit Abdrücken kann man halt alles in einem Rutsch machen und ist sicher, dass das LR fertig ist. Sonst muss man halt nach einer gewissen Zeit nochmal ran.
So long,
Phil
Hallo
Ich bin jetzt eine 1/2 Std.gefahren und es hat sich nix verändert alles
läuft nach wie vor rund :lol:
Aber jetzt würde ich gerne Sicherungslack an die Nippel machen das
sich die Speichen nicht wieder lockern !!!
Frage wo bekommt man diesen Sicherungslack ???
Mfg Rocky
Mfg Rocky
Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass sich die Speichen nicht nur durch das "Aufdrehen" des Nippels lockern, sonder auch dadurch, dass sich ner Nippel in der Felge setzt (was bei gut eingespeichten Rädern nicht passieren sollte), oder dass sich die Speiche längt. Dann bringt dir der Lack nichts.
Stefan
Rocky5 schrieb:
Hallo
Mfg Rocky
Im Sicherungslackfachgeschäft oder bei OBI.
Nennt sich übrigens Schraubensicherung.
Davon ab würde mich mal interessieren wo Du den jetzt genau dran machen willst ? Der gehört wenn überhaubt an das Gewinde was Du eingedreht hast, oder willst Du alle Speichen wieder lösen ?
Oder habe ich jetzt was falsch verstanden :confused:
Ich glaub spokefreeze von DTswiss kann man auch nachträglich noch draufmachen.
Im übrigen lockern sich Speichen mit ausreichender Spannung nicht selbsttätig.
