Anfängerfrage -> Einstellung Radlager Spiel
24. März 2015
Hallo Community,
ich habe vorhin meinen Reifen ersetzt und dabei ist mir aufgefallen das mein Radlager recht viel spiel hat.
Video vom Lagerspiel
Das Rad hat noch keine 1000km runter,Verschleiß schließe ich eig aus. Ich habe ebenfalls festgestellt das die Sicherungsmutter auf der rechten Seite etwas locker ist.
Wenn ich nun die Mutter auf der Linken Seite mit einem 17er Maul gegenhalte und die Mutter rechts anziehe, verschwindet das Spiel auch. Die Frage an Euch.
Mache ich es so auch richtig? Wenn ja, wie stark muss ich sie anziehen. Wenn ich einen Widerstand beim anziehen merke habe ich schon das Gefühl das es zu Fest ist und sich das Lager nur schwergängig drehen lässt. Wie fest ziehe ich es also? Besteht nicht die Gefahr das sich das ganze wieder löst wenn ich es nicht richtig anziehe, oder kann das durch den Schnellspanner eig. garnicht passieren weil der Rahmen ja dann quasi an die Sicherungsmutter gepresst wird? Tut mir leid, ich bin kein Profi und Frage lieber.
Video von den beiden Sicherungsmuttern, welche ich zusammen ziehen würde.
Vielen Dank
Re: Anfängerfrage -> Einstellung Radlager Spiel
Das was Du siehst, ist nur die Kontermutter. Dahinter sitzt der Konus, den Du einstellen und mit einem Schlüssel festhalten musst, bevor Du die Kontermutter anziehst.
Dazu muss die Kassette runter.
Irgend ein Billigfahrrad.
Mit Billignabe. Kann neben press eingestelltem Lagerspiel durchaus auch passieren daß eine Konterrung (meißt die rechte, weil man ja schlechter als bei der linken an den Konus kommt :aetsch: ) nicht fest genug war.
So wie Du schon fragst ist es wohl besser Deinen Geschäftspartner den Problemfall zu übergeben mit der Aufforderung Dir korrekt funktionierende Ware zu übergeben.
So! Und nur so!
Hallo ich muss nochmal stören. Ich habe mein Hinterrad nun in die Fahrradwerkstatt gebracht, nach dem ich festgestellt habe das mir einfach das Spezialwerkzeug fehlt.
Heute habe ich das Rad wieder bekommen und wollte es eben einbauen. Nun habe ich festgestellt, dass das Gewinde jetzt auf einer Seite mehr raus schaut als auf der anderen. (siehe Fotos) Vorher waren die Gewinde eigentlich gleich lang. Mein Rad liegt dort ja quasi auf dem Rahmen auf. Ich finde die eine Seite jetzt sehr sehr Grenzwertig. (zu kurz) Was sagt ihr dazu?
