Colt__Seavers
Fahrradenthusiast
Die Kette ist echt der Oberburner
Das ist auch glaube die teuerste die du bekommstDie Kette ist echt der Oberburner
Dann versuch das doch mal mit dem ausschleifen und polieren des Kassettenauges. Hat bei mir wahre Wunder bewirkt. Ich konnte mir das vorher auch nicht erklären, als ob sich der Freilaufkörper beim anziehen der Kassette verzieht.Habe das selbe Problem mit dem Freilauf, seit ich auf XDR gewechselt habe und bisher keine Lösung
Wo genau meinst du? Hab das Problem am Rad meiner Frau, sobald ich die Steckachse etwas löse verschwindet das Problem...Dann versuch das doch mal mit dem ausschleifen und polieren des Kassettenauges. Hat bei mir wahre Wunder bewirkt. Ich konnte mir das vorher auch nicht erklären, als ob sich der Freilaufkörper beim anziehen der Kassette verzieht.
Hast du vielleicht zwischen Kassette und Rahmen zu wenig Luft oder ist das Okay?Wo genau meinst du? Hab das Problem am Rad meiner Frau, sobald ich die Steckachse etwas löse verschwindet das Problem...
Wäre eine Idee.. hänge das Rad morgen Mal an den Montagen Ständer. Seltsam ist halt das problem besteht mit 2 LRS. An einem verzogenen Rahmen hatte ich schon Mal gedacht, aber auf den ersten Blick nichts gesehen. Werde mir das morgen Mal genauer ansehen.Hast du vielleicht zwischen Kassette und Rahmen zu wenig Luft oder ist das Okay?
das hört sich eher so an als wenn die Endkappe auf der Freilaufseite den Freilauf festklemmt und nicht mehr frei drehen lässt. Kann an einem defekten Lager liegen, oder die Endkappe berührt nicht nur den Innenring des Lagers, sondern auch den Außenring. Auch das innere Lager könnte der Grund sein. Oder dass der Freilauf an sich zu sehr auf die Nabe gepresst wird. Jedenfalls hört es sich nach dem gleichen Problem wie von @Matsraptor an, wo es ja nach dem Aufschrauben der Kassette zu Einschränkungen am Freilauf kommt.Wo genau meinst du? Hab das Problem am Rad meiner Frau, sobald ich die Steckachse etwas löse verschwindet das Problem...
Was mich da halt wundert ist, das es mit 2 unterschiedlichen LRS Auftritt. Werde mir das aber noch Mal in Ruhe ansehendas hört sich eher so an als wenn die Endkappe auf der Freilaufseite den Freilauf festklemmt und nicht mehr frei drehen lässt. Kann an einem defekten Lager liegen, oder die Endkappe berührt nicht nur den Innenring des Lagers, sondern auch den Außenring. Auch das innere Lager könnte der Grund sein. Oder dass der Freilauf an sich zu sehr auf die Nabe gepresst wird. Jedenfalls hört es sich nach dem gleichen Problem wie von @Matsraptor an, wo es ja nach dem Aufschrauben der Kassette zu Einschränkungen am Freilauf kommt.
stimmt, das ist eigenartig. Doch Freigang zum Rahmen?Was mich da halt wundert ist, das es mit 2 unterschiedlichen LRS Auftritt. Werde mir das aber noch Mal in Ruhe ansehen
Ich werde mir das ansehen sobald Zeit ist. Morgen hat sich mein freier Tag eben in Luft aufgelöst...stimmt, das ist eigenartig. Doch Freigang zum Rahmen?
Oder man staucht die Hohlachse beim anziehen der Steckachse ein wenig und dann fehlt es an Luft.stimmt, das ist eigenartig. Doch Freigang zum Rahmen?
Ein bisschen schon, aber irgendwann ist Schluss mit lustig.Wir sind doch alle ein bisschen verrückt hier. Ausserdem kannst ja eh nichts machen wegen Corona, also Alternativbeschäftigung
Das war ein Clipart aus dem Internet, hab ihm das geschickt und damit konnte er was anfangen.Sieht sehr cool aus.
Ich bin über fahrradaufkleber.shop auch schon mal gestolpert, dazu eine Frage: unter welcher Kategorie kann man denn da eine eigene Grafik hochladen, so wie bei Dir der Dino fürs Steuerrohr? Ich hab da nur die Möglichkeiten gefunden, Text mit vorausgewählten Fonts hochzuladen oder vorgefertigte Grafiken zu bestellen. Wie hast Du da den Dino bestellt?
Das läuft dann pber das Kontaktformular, oder wie? Ich finde einfach keine Kategorie, um eigene Grafiken hochzuladen...Das war ein Clipart aus dem Internet, hab ihm das geschickt und damit konnte er was anfangen.
Ja genauDas läuft dann pber das Kontaktformular, oder wie? Ich finde einfach keine Kategorie, um eigene Grafiken hochzuladen...
