Austausch Campa Teile
2. Januar 2004
Lampertheim(Frankreich)
bin RR Einsteiger und habe folgende Frage bzw. Problem.
Habe ein Bianchi ML mit Veloce 3*9, habe ich günstig als Einstieg bekommen. Weis nicht wie lange die Gruppe hält und versuche wenn möglich Teile der Gruppe Centaur zu kaufen.
Meine Fragen: Lohnst sich die Aufrüsten im Bezug auf Schaltqualität und Rahmen und ist die Montage der Teile auch für einen Laien machbar und an was muss ich zusätzlich denken.
Vielen Dank für die Antworten.
Alexander
Wird sich nicht lohnen. Nen richtigen Qualitätsunterschied gibt es wohl nur bei Naben und Kettenblättern. Campa reicht traditionell jährlich Teile eine Gruppe weiter nach unten. Übertrieben ausgedrückt heißt das, dass die höherwertigen Gruppen nur neuer sind.
ich fahre meine Veloce-Teile jetzt schon an die 9000 km ohne sie sonderlich gepflegt zu haben
Schaltung, Umwerfer, Kurbeln, Schaltgriffe und Bremsen sind über jeden Zweifel erhaben
Ritzel, Kettenblätter, Kette wurden schon getauscht (normaler Verschleiß)
die Naben sind eher mindere Qualität (gleichwohl hatte ich mit der hinteren noch keine Probleme)
zudem ist das Oberflächenfinish noch nicht so schön wie bei teureren Gruppen
Resumee: Aufrüsten lohnt nicht; fahr das Zeug bis Du es aus Gründen des normalen Verschleißes eh austauschen musst
