Austausch Schalt-und Bremshebel
29. Februar 2016
Moin.
Hallo, bin Wiedereinsteiger und habe mir günstig ein ordentliches gebrauchtes Rad gekauft.
Komponenten sind LX und XT. Nur die Bedienelemente sind Noname.
Diese würde ich jetzt gerne durch Shimano austauschen. Aktuell sind Schaltung (Rapidfire) und Bremse (XT-V-Brake)
separat. Kann ich die einfach austauschen durch kombinierte Einheiten?
Müssen die Züge mit raus, oder kann ich die alten verwenden?
Ich habe die Suche bemüht, bin aber auf die Schnelle nicht fündig geworden, vielen DANK!
Erstmal nehme ich an das die jetzigen Schalthebel auch von Shimano sind und wenn du jetzt Bremshebel Shimano XT hast würde ich auf jeden Fall nur die Schalthebel tauschen den kombiniert gibt es nur billiges Zeugs . Wichtig währe zu wissen wieviele Gänge du hinten hast . Und die Schaltseile müssen neu den wenn du die alten rausziehst sind sie kaum mehr wieder einzufädeln .
Danke.
Habe 3x8 Gänge.
Also auch eine Brems& Schalt Kombi xt ist nichts besonderes?
Die jetzigen Schalthebel sind von Shimano aber ohne Anzeige und mit der Beschriftung S8.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
8fach in neu ist sowieso schwer bis gar nicht mehr zu finden ( LX , XT , XTR ) . Statt gebraucht kannst dein jetziges auch behalten .
mach mal fotos vom gesamten rad. wie viel willst du investieren? musst du überhaupt hebel tauschen? evtl reicht es die vorhandenen gangbar zu machen, sowie innen- und aussenzüge zu tauschen.
nichts ist überflüssiger als eine ganganzeige. bei den höherwertigen hebeln sind die häufig anschraubbar oder gar nicht erst dran.
Die hier gezeigten Schalthebel sind Shimano aus der STX-RC Serie, also etwa dem, was heute Deore entspricht.
Auch die teureren Teile in 8-fach sind nicht viel angenehmer zu schalten.
20160301_174843.jpg 20160301_174952.jpg 20160301_174855.jpg 20160301_174905.jpg
Danke.
Hab den Lenker jetzt ausgetauscht. Der War nur 56 breit.
Jetzt ist das schon mal besser.
Schaltung mit WD40 gespült - viel besser!
Aber die Schaltung ist schon arg wackelig. Und die finde ich als 8er leider nur im Set mit Bremse.
Würde ich als Laie da nen Unterschied zwischen LX und XT merken?
Danke.
Ja nach 5 Jahren wegen der haltbarkeit,viel freude wirst du mit WD 40 Kur nicht haben da gehört Fett rein aber verhalten
aber der ausspüleffekt von wd40 ist doch gegeben, oder überseh ich da was? die flüchtigen Bestandteile verziehen sich und dann kann man doch fetten.
WD40 löst definitiv verharztes Fett, man muss es nur wirken lassen. Ein Allzweckmittel oder was zum spülen ist es aber nicht. Von daher hast du jetzt nichts falsch gemacht, aber neu ölen/fetten musst jetzt schon noch. Denn das mach WD nicht !
