Avid Code 2009
29. März 2011
22
Bargau/Ostalb
Nabend allerseits,
heute habe ich mal meine Code frisch befüllt...alles gut soweit!
Jedoch kommt wenn ich in die Eisen lang aus dem kleinen Löchlein am Deckel des Ausgleichsbehälter immer ein wenig DOT.
Auf die Gefahr hin, mich hier als totalen Deppen hinzustellen.....ist das normal so??
Grüße
Marco
Eigentlich nicht...
Aber... wenn beim entlüften etwas DOT zwischen der Membran und den Deckel gekommen ist, kann das sein.
Oder es ist Wasser das mal (bei der Bike Wäsche) dazwischen gekommen ist. Da der Ausgleichbehälter jetzt voll ist kommt das raus.
Hattest du den Deckel ab oder hast du es durch die Entlüftungsschraube gemacht?
Halt es mal im Auge, sonst musst du mal den Deckel abschrauben und einen Blick rein werfen.
Ggf. ist eine neue Gummimembran fällig.
Danke für deine Antwort!!
Hab ganz regulär durch die Entlüftungsschrauben entlüftet und das DOT von unten nach oben durchgedrückt....hab mich an dein Kompendium gehalten ;-)
