HAEGLS
berghochschieber
Hi Radler,
ich habe mein Bike fertig und Gott sei Dank nur noch ein Problem. Es ist etwas kompliziert aber ich versuche es so klar wie möglich zu beschreiben.
Verbaut habe ich die Avid Code, Boxxer Team 2010 und das 08er Deemax.
Die 2010er Boxxer hat Postmount. Ich habe also nen 203mm Postmountadapter von Avid gekauft. Der Adapter(Pfeil nach oben) hat keine Langlöcher also kann man ihn nur in einer Position an die Gabel schrauben. Auf den Adapter habe ich den Bremssattel geschraubt und musste feststellen das der Sattel gute 2 bis 3mm weiter nach außen(links) muss. Leider komme ich nicht weiter nach außen da die Langlöcher im Sattel schon zu ende sind. Jetzt schleift die Bremse permanent auf dem äußeren Belag.
Ich habe zwichen Gabel und Bremsscheibe ca. 1 bis 2mm Luft für meinen Geschmack etwas zu wehnig. Aber an einen Konstrucktionsfehler glaube ich auch nicht.
Das Problem wäre gelöst wenn ich vielleicht zwichen Gabel und Nabe 2 bis 3mm unterlege nur habe ich keine U-Scheibe die innen 20mm und aussen 22mm im Durchmesser ist. Ausserdem ist ja dann das Rad nicht mehr mittig.
Kennt das Problem jemand?
Gibt es hülsen von Mavic für die Steckachse die breiter sind?
Kann man was ohne Probleme unterlegen?
Löst sich das Problem vllt. bei den 09er Deemax von allein?
LG HAEGLS
LG HAEGLS
Ich habe nach meinen Problemen damit gestern abend beim Einschlafen noch mal drüber nachgedacht: Daher habe ich gerade eher den Verdacht, dass die Nabe schief sitzt und man das rechte Standrohr anders klemmen müsste, kann das?
