    Jetzt abstimmen!
Avid Code R - Problem
23. November 2007
W´hof
ich hoffe jemand kann mir weiterhelfen.
Nachdem ich seit 3 Jahren alles mögliche Versuche um bei meinem BigAir9.8
die hintere Bremse "hinzubekommen".
Es quietscht andauernd, bzw. vibriert bis zum Lenker... und das wichtigste
der Druckpunkt ändert sich dauernd...letzer Zeit andauernd....
hab auch schon einige Sachen ausprobiert, (sprich:verschiedene Beläge, Kanten anschleifen, Speichenspannung erhöhen usw...usw...). Ich kann max. 2 mal fahren, danach heisst es HR raus, Bremsscheibe abschleifen und die Bremsklötze abschleifen, säubern mit Isopropanol (Scheibe) und wieder einbauen.
Auch ab und an entlüften (selber und Händler)
Nun sagte der Händler: Das mit dem Druckpunkt ist ein Problem bei den "alten" Avid Code´s. Da bei mir die Bremskolben dauernd sehr weit rauskommen und nicht mehr zurückgehn...
Wenn nichts mehr nützt sollte ichs doch mal mit einer neuen Code probieren. Da sei das Problem nicht mehr so vorhanden.
Was meint ihr dazu? Und falls ich mir ne neue zulegen soll, kann ich meine
kürzlich gekauften Scheiben auch damit benutzen?
Scheiben:http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=16365
Bremse :http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=85988
oder ich tausch die Bremse komplett gegen eine Hope Tech M4:
http://www.chainreactioncycles.com/Models.aspx?ModelID=73419
bzw. kann ich da meine Hope Scheiben noch benutzen?
Gruß, Azonic
Bei Rose gibts Shimano Zee derzeit um 124.- für v+h, ich denke das ist einen Versuch wert.
http://www.roseversand.de/artikel/shimano-zee-scheibenbremse-br-m640/aid:591925
Die Bremsen kommen aber ohne Scheiben und Adapter. Also entweder die alten weiterverwenden oder dazu bestellen. Wenn die Hope-Scheiben bei der Code gepasst haben, sollten sie auch mit der Zee funktionieren. Allerdings sind das V2-Scheiben, die haben einen ziemlich breiten Reibring, sprich der Reibring wird vermutlich nicht vollständig vom Belag genutzt. Ist aber eher nur ein optisches Problem.
Das hier wären wohl gute und günstige Alternativbremsscheiben:
http://www.roseversand.de/artikel/shimano-bremsscheibe-deore-xt-sm-rt75/aid:198827
Hy, und Du meinst mit der Zee gehören meine Probleme der Vergangenheit an?
Hab über die Zee noch nichts gelesen, ist die besser als die
von mir vorgeschlagenen Bremsen?
Gruß, Azonic
keine Ahnung, meinst du mit einer neuen code oder M4 gehören deine Probleme der Vergangenheit an? ;)
Die Zee kosten halt die Hälfte von deinen vorgeschlagenen Bremsen. Ich find auch, v+h die gleiche Bremse zu haben schicker ;) ist auch praktischer, gleiches Werkzeug, gleiche Beläge (alte und neue Code haben unterschiedliche Beläge!), gleicher Bremshebel,....
Die Zee entspricht einer Shimano Saint ohne Druckpunkteinstellung (ein mMn völlig unnötiges feature, ist nur schwerer und kann kaputt gehen).
Also so wie bei Avid die Code R die abgespeckte Variante der Code ist.
Gibt hier eh einen aktuellen Zee thread.
Naja...die Zee gibts jetzt nicht mehr für den Preis so wie´s ausschaut....
für was soll ich eher tendieren, die neue Code, Hope Tech M4 oder trotzdem die Zee? (tausch übrigens beide VR+HR gleich aus)
Gruß, Azonic
Habe bei der 2012er folgendes Problem: Muss den Bremshebel wechseln, da der alte ordentlich eins auf die Mütze bekommen hat:
http://www.sportimport.de/wp-content/uploads/2010/09/service_manual_code__code_r.pdf
Problem bei Seite 24, Schritt 14:
Wie bekomme ich den Pivot Clip (siehe Foto) in den Bremshebel? Bei dem alten Bremshebel (der hintere) konnte der Clip einfach seitlich eingeschoben werden. Beim vorderen neuen Bremshebel wurde die Stelle, an der der alte Hebel die Schwachstelle hatte, verstärkt.
Dadurch lässt sich der Clip aber nicht mehr seitlich einschieben, sondern muss von oben rein. Der ist aber vom Durchmesser so groß, dass ich den da nicht reinbekomme. Auch nicht mit Einsatz von Zange und Gewalt?!
Hat schon einer Erfahrung oder kann mir helfen?
Danke und Grüße
Sebastian
