- 11. September 2012
- 53
Hi wollte mal nachhören welche der beiden oberen Bremsen mehr kann in Sachen Power, Fading, etc. .
Und ob es Tuningtipps gibt für beide was Scheiben und Beläge Kombis gibt?
lass dich halt mal auf die schippe nehmenTeufelszeug? So'n Quatsch. Ich habe nicht gesagt, dass Sinterbeläge Teufelszeug sind. Sondern dass es gute und schlechte Sinterbeläge gibt, und dass es gute und schlechte organische Beläge gibt.
das war nur ein seitenhieb auf die doch extem herausgehobenen vorteile von resin gegen sinter, die man auf eurer HP so findet
was so "stand alone" auch nur bedingt stimmt. der belagträger hat da auch ein wörtchen mitzuredenDass ein Sinterbelag den Bremssattel und die darin befindlichen Quadringe thermisch deutlich stärker belastet, mit allen Konsequenzen, als ein organischer Belag, ist aber unumstritten.
das ist nicht im geringsten verwunderlich. wäre schlimm, wenn eine DH / FR bremse weniger stark als eine AM / EN bremse wäreIch fand die Code R in allen Belangen der XO Trail überlegen. Sowohl Anfangsbremskraft, Standfestigkeit, Dauerbremsleistung auch das Entlüften ging "effizienter"!
und was hat das bremsmedium mit der bremspower zu tun? shimanos einfache bremsen haben auch mineralöl und ziehen die wurst nicht vom brot. die "kleinen" maguras genau so. das ist weniger eine frage des bremsmediums. ich verstehe diesen mineralölhype nicht. das zeug ist teuer, deutlich schlechter verfügbar als DOT und thermisch nicht belastbarerHab auch jahrelang die Avids "verteidigt", bin aber jetzt vor 3 Monate auf Downhiller und Enduro auf Mineralöl Bremse umgestiegen und im Nachhinein sehr froh! Wenns also eine Neuanschaffung ist würd ich mit Magura MT5 oder Zee an deiner Stelle ansehen!
Gewichtstechnisch nehmen sich Code R und die X0Trail doch nichts oder?
oh doch! wenn dem so wäre, dann wäre bei mir die code dran! vielleicht solltest du die gewichtsdatenbank nochmal durchsehen?
DOT bekommst an jeder tanke und jedem KFZ Zubehör laden. notfalls an der tanke rund um die Uhr, sieben tage die Woche. das öl kriegst i.d.R. nur beim radhändler. zumindest wenn du 100% sicher sein willst, das richtige zu haben und nicht die Zusammensetzung analysieren willst. und DOT kostet einen Bruchteil von Mineralöl. das mit dem entlüften stimmt so nicht. nur, weil man DOT ca. 1x im jahr bis alle 2 jahre wechseln sollte, heisst das ja nicht, dass die bremse luft gezogen hatDas das Medium nicht mit Bremsleistung zusammenhängt... weis ich nicht, bin immer nur DOT damit gefahren. Was ich allerdings weis ist das DOT Feuchtigkeit zieht, und das führt dazu das mit einer DOT Bremse einfach deutlich mehr Aufwand verbunden ist. Die sind gefühlt 5x so oft zu entlüften wie ÖL!
Und das Öl nicht so verfügbar wie DOT? Ich denke nicht ?
hmmm... deswegen die ganzen shimano Problem threads hier?
brauchts auch so oft wie ich meine Avids und die im Bekanntenkreis entlüften musste ...DOT bekommst an jeder tanke und jedem KFZ Zubehör laden....
ich kenne keine Probleme mit Shimanos und Maguras, lese aber vermutlich zu wenig hier im Fourm ...hmmm... deswegen die ganzen shimano Problem threads hier?![]()
danke. das predige ich auch seit längerem. letztlich entscheidet man sich nicht zwischen problembremse und sorglosbremse sondern zwischen verschiedenen arten von problemen. sicher ist, eines wird einen irgendwann ereilen...Und Probleme gibt es bei JEDEM Hersteller schon mal, wenn auch Unterschiedliche...
