Avid Elixir CR Bremshebelproblem
29. April 2008
137
Bayern
Hey Leute,
an meiner Avid Elixir CR habe ich bemerkt das der Bremshebel sehr viel Leerweg hat, das heist ich kann den Bremshebel BEWEGEN ohne das sich der Kolben mit bewegt.
Meine Frage was kann ich dagegen tun viel Schrauben sind da nicht dran ^^
MFg Daniel
ich hatte vor einem Monat genau das gleiche Problem.
ich konnte den Bremsgriff bis zum Lenker durchziehen. Der Druckpunkt war fast komplett weg.
Dann habe ich die Bremse entlüftet und alles war wieder im Butter!
Hast du dein Bike evt. mal auf dem Kopf stehen gehabt und dann den Hebel gezogen? Es kann passieren dass vorhandene Luftblasen vom Ausgleichsbehälter (Im Bremsgriff) in den Sattel wandern.
Das könnte eine Erklärung für den Leerweg sein. Bei mir trat das Problem nämlich nach dem oben beschriebenen Szenario ein.
Ich würde an deiner Stelle in jedem Fall entlüften, da ist offensichtlich reichlich Luft im System.
Wie du ja bereits gemerkt hast steckt da nicht viel Mechanik in der Bremse drin, es bleibt somit nur die Möglichkeit das was mit der Hydraulik faul ist>> ergo: Die LUFT MUSS RAUS ;)
Gruß Matze
Gerade wurde nochmals entlüftet war keine Luft drinnen,
Kolben sind gängig hab ich überprüft Beläge sind neu und sauber eingestellt.
Ich kann ein Video machen weis nur nicht wie ichs hier reinstelle
eventuell vorhandene Belageinstellungsschraube justieren.
Hast du vielleicht nach dem Entlüften zu wenig Bremsflüssigkeit im System? Hatte ich nämlich auch: du hast entlüftet, und zwar ungefähr ne Stunde lang (!) bis auch echt keine Mini-Bläschen mehr kamen, baust dein Rad und die Beläge wieder rein, pumpst ein paarmal um die Kolbenweite anzupassen... und dann konnte ich an der Druckpunktverstellung drehen wie ich lustig war. Druckpunkt zwar sehr schön, aber erst ca. 2mm vor dem Lenker.
Was habe ich getan? Druckpunktverstellung reingedreht (so dass er später kommt), die Entlüftungsschraube nach oben gedreht und nochmal aufgeschraubt, Bremsflüssigkeit reingeleert (war nämlich tatsächlich immer trocken). Das vielleicht zweimal oder gar dreimal wiederholen, bis das Ergebnis passt.
Resultat: Schöner Druckpunkt nach 1/3 des Hebelweges :daumen:
Irgendwie fällt mir da jetzt nichts besonderes auf... außer eben das der Druckpuntk weit hinten zu sein scheint.
Des was du auf den wieder sieht wo ich am Anfang Rumwachelt da hab ich 0 widerstand und da bewegt sich nix nicht mal der Kolben am Bremshebel erst dann beim ersten widerstand drück ich den Kolben rein und dann kommt der Druckpunkt
Problem gefunden
das Knochen gelenk vom Bremshebel zum Geberkolben, da hat die Kugel am Geberkolben zu viel Luft Axial.
Wie ich das Problem hinbekommen weis ich leider noch nicht?
Man man man, wohnst Du noch bei Mama???
Da als nächstes wahrscheinlich die Frage kommt wie man das einbaut, steht alles mehrfach im Elixier Thread!
