Avid Juicy 7 dauer-undicht
skamenz
Wald is kein Vorgarten.
22. Mai 2007
Hi Leute,
ich habe ein seltsames Problem mit Undichtigkeit bei meiner Avid Juicy 7.
Vor einer Weile war mein Druckpunkt einen gefuehlten cm vor dem Lenker. Ich konnte aber noch einigermassen damit bremsen und hab noch etwas mit dem Entlueften gewartet. Also alles sauber ordentlich nach Anleitung und Youtube Tutorial gemacht, Kolben, Leitung und Hebel getrennt entlueftet - keine Verbesserung. Das Ganze noch 4x wiederholt (meine anderern Juicys und Elixir entluefte ich erfolgreich in ca 30mins), kein Erfolg. Dann habe ich die Nerven verloren, alle Schrauben der Leitung nochmals fester angezogen und entlueftet, nix. Also Bremsleitung gekuerzt, frische Pille und Schraube eingesetzt - nix, Druckpunkt ganz unten.
Das intressante ist, wenn man Luft mit Unterdruck rauszieht, kommen zuerst nur ganz winzige Blasen vor, und dann ploetzlich richtig 2-3mm grosse Blasen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt noch ermitteln koennte, wenns nicht eine Juicy 7 waere, haette ich sie schon rausgeschmissen. Was mir aufgefallen ist, das die Brake-Pad-Verstellung endlos laeuft. Ich habe keine Ahnung, ob ich das Teil bei einem Sturz vermosht habe oder ob das gerade eine Fehlfunktion der Bremsen ist, die damit etwas zu tun hat. Ich habe es eigentlich nie benutzt, und wuesste auch, wenn ich es mal ueberdreht haette....
vlt kennt jemand das Prob.....:heul:
vor dem Entlüften/neu Befüllen müssen die Beläge ausgebaut werden und die beiden Kolben KOMPLETT in das Bremsattelgehäuse zurückgedrückt werden. Falls das nicht gehen sollte, muss vorher noch etwas Bremsflüssigkeit aus dem Bremshebel ablassen werden. Erst jetzt ist die Entlüftung/neu Befüllung sinnvoll.
