- 2. August 2009
- 44
Ja, passt in alle Pike Modelle ab 2014 egal ob RCT3 oder RC, Ausnahme die B+ Modelle und dual position.
Das mit den B+ Modellen ist mir bislang noch nicht bekannt gewesen...Mir geht's da leider wie mzong, bekomme auch demnächst eine Boost-Gabel
@chickadeehill Wo liegt denn bei den Boost-Gabeln die Problematik? Anderer Durchmesser, konifizierte Rohre, anderes TopCap-Gewinde,...?
Das Problem sindWo liegt denn bei den Boost-Gabeln die Problematik?
konifizierte Rohre
@Affekopp
Ja, Führungstange muss länger werden. Eventuell AWK etwas spacernVielen Dank für die Auskunft Chickadeehill.
Bei 130 mm hat man ein größeres Luftvolumen. Bedeutet das, dass die Kolbenstange länger sein müsste? Oder was wäre die Änderung?
Ist aber allles andere als Billig. wenn du da einen anständigen Deckel haben willst.
Mir würde statt der zwei Ventildeckel ein großer besser gefallen. Dann müsste quasi innen auf der Oberseite noch ein Gewinde geschnitten werden und ein passender Deckel lässt sich bestimmt auch fertigen. So sammelt sich auch kein Dreck an.
