Banshee Scream Fragen
16. Mai 2003
2
Mittelpunkt des Ruhrgebietes
An alle Scream Fahrer:
- Wie sieht es beim Scream mit der Haltbarkeit der Lager aus?
- Habt Ihr da Erfahrungen?
- Wie fest dürfen die Schrauben an den Lagern angezogen werden?
- Hat einer von Euch Erfahrungen mit der FR3Logic Kettenführung von ACT am Scream gemacht?
- Ist der Rahmen eigentlich lackiert oder gepulvert?
- Kann ich die mitgelieferte Schraubachse für die Nabe in ne Grimeca Nabe bauen?
hi!
also zur dauerhaltbarkeit der lager kann ich noch nix sagen... hab den frame erst seit 2 wochen......
also meiner meinung nach kann man die schrauben der lager schon ziemlich fest anziehen, da der hinterbau sonst zum knacken neigt - meine erfahrung!
zur ACT FR3 - kiene ahnung! aber schreib mal dem airborne hier ausm forum oder dem lexle, die ham die glaub ich beide schon gehabt - zwar nicht am banshee, aber egal :D
der rahmen i leider (in schwarz - glanz) nur lackiert..... hab ich auch schon beim ersten richtigen ausflug innen tanus schmerzlich feststellen muessen..... *grrr*
die achse muesste eigentlich in die grimeca reinpassen......
mfg
yo :bier:
Ist der Lack denn wenigstens einigermaßen resistent gegen Steinschläge etc.? Ich hatte mal nen Klein Attitude (also noch ein echtes Klein, kein Trek-Dreck). Das war auch lackiert und hatte nach 10.000 km exakt ein kleinen Steinschlag am Unterrohr. Und das wurde richtig rangenommen.
Sag mal, hast Du auch Probs mit dem hinteren Schaltzug? Meiner "wandert" beim Fahren (vermutlich durchs Einfedern und Lenken) immer weiter nach hinten. Irgendwann hab ich nur noch ne kleine Schlaufe am Steuerrohr und der Rest hängt hinten im Bogen zum Schaltwerk. Aber zu kurz dürfte der eigentlich nicht sein. Hab den Zug genau nach Anleitung verlegt.
Was wiegt Dein Banshee denn so? Auch um die 20 kg?
Hi!
Wenn du den Zug in der korekten Länge verlegt hast, und er trotzdem noch "wandert", mach mal auf die Zughülle kurz vor den Kabelbindern mit denen die Hülle am Rahmen befestigt ist, jeweils einen Tropfen Sekundenkleber und schieb die Hülle dann ein Stück weiter mit den Klebestellen unter die Kabelbinder.
Das sollte fürs erste abhilfe schaffen!
Die Anzugsdrehmomente stehen doch im beipackzettel von Shock Therapy oder irre ich mich da jetzt? (finde den grade nicht)
Der Lack macht auf mich keinen vertrauenserweckenden Eindruck, da schon bei Lieferung drei "Macken" im Lack waren und mir aus dem Karton Lackspähne entgegenrieselten!
Banshee hat aber ein Fläschchen Lack beigelegt und die kleinen Gleitlager sind ja auch doppelt vorhanden.
Das mit der 8mm Schraubachse würde mich aber auch mal interressieren ob ich die ohne Probleme in meine Deore XT Schnellspannnabe reingebaut bekomme!
hi!
also ich war mit dem rahmen jetzt erst 1 mal in richtig unwegsamen gelände, steinpisten, wurzeltrails und sowas. hab jetzt mind 5-10 lackschäden durch steinschläge. das zum thema lack. da mach ich mir nächste woche nen schlauch unters unterrohr und dann hat sich das.
anzugsdrehmomente hab ich noch keine irgendwo gefunden, auf keinem beiliegenden zettel.
das problem mit dem schaltzug hab ich auch, werd ich mir auch nochma was ueberlegn (so wie das mit dem sekundenkleber!)
meine möhre wiegt auch irgendwas um die 20 kg, konnte se net wiegen ---> waage kaputt :-(
das mit der schraubachse werd ich wohl jetzt bald mal ausprobieren, da sich mein hinterer schnellspanner im moment dauernd löst, auch wenn ich ihn richtig festknalle.
aber das sind alles noch kinderkrankheiten, das rad is eh erst zu 50 % fahrfertig, werd noch kurbel, innenlager, kettenführung, gabel, lenker, hinterrad und evtl. nochn paar kleinteile tauschen, nur dazu muss ersma das geld da sein!!
mfg
yo :bier:
Jo, erst mal danke für die Infos. Hab auf dem Zettel von Shock Therapy die Anzugsmomente gefunden. Jetzt mal ne andere Frage: Wie kann ich die Hinterbaulager einstellen? Ich muss doch mittels 5mm Inbus diese großen silbernen "Teller" festziehen oder?
Also auf der einen Seite drehen und auf der anderen wiederum mit nem 5mm Inbus kontern oder? Dazu hab ich nämlich nichts gefunden, auch nicht auf www.bansheebikes.com
Das mit dem scheint sich auf andere Weise erledigt zu haben. Wenn man den Kabelbinder am Sitzrohr (der den hi. Schaltzug ums Sitzrohr führt) nicht ganz fest zieht und evtl. noch den Bremszug mit befestigt, dann kann sich der Schaltzug noch bewegen. Steht so auf der o.g. Banshee-Seite. Scheint zu funktionieren.
Und der Hinterbau hat doch nur Gleitlager? Mir hat man was anderes erzählt...Der Hauptdrehpunkt ist klar, da sieht man ja sogar das Lager. Wie lange halten die Gleitlager denn so? Gibt es da schon Erfahrungen?
HI,
also die Vollachse kannst nich in ne Grimeca einbaun, weil die sonst wackelt.
Die Vollachse wird nämlich in der Mitte, wo kein Gewinde ist, dünner, die Originalachse allerdings hat auch in der Mitte genau 9 mm.
Lager und so halten bei mir wunderbar und der Schaltzug bewegt sich keinen mm...
der Lack ist allerdings echt kacke..... aber wen interessiert sowas schon *g*
ciao
Kubus
Hab die Achse mal midder Schieblehre gemessen.
in der Mitte hat die genau 9mm und die Gewinde haben 1cm Durchmesser.
weis auch nicht wiso die da von 8mm Schraubachse labern aber egal.
Mich interessiert ob ich die in meine Shimano Deore XT FH-M756
Nabe reinbauen kann oder ob Shimano da wieder irgend was dagegen hat und das deshalb unumbaubar konstruiert hat!?
Wegen der Zugverlegung hätte Shock Therapy vieleicht mal das Manual von der Banshee Seite auf Deutsch auf ihre HP packen können! Das is nämlich echt gut!
Link:
Banshee Scream PDF Manual
Na Ja wie gesagt die Achse hat 9mm!!
Weis aber nich ob das deshalb trotzdem geht! :confused:
Hi
also das mit dem Lack stimmt wirklich der ist besch.....eiden...
Habe ich auch beim putzen gemerkt. Nach paar abfahrten sind schon 3-5 steinschläge auf dem Unterrohr. Aber naja umsonst haben die das fläschchen Lack nicht reingepackt ;) .
Wegen verlegen der Leitungen kann ich auch nur sagen das man sich den Link von Missing_Link angucken sollte und das man es so (besonder an der Schwinge!!!!!!) machen sollte. Die Leitungen wandern dann auch keinen mm mehr, jedenfalls bei mir.
Trotzdem könnte sich da Banshee mal etwas "besseren" einfallen lassen.
also ich nehm mal an das du die achse in deine deore nabe bringst zumindest hab ich des teil in meiner xt drin.
Der lack is furchtbar deshalb siht meins auch schon dementsprechen veranzt aus.
Die züge sin bei mir am anfang auch gerutscht etz hab ich die kabelbinder mit der zange festgezogen, und nen tropfen sekundenjleber drauf etz passts.
Na das läst doch hoffen! :)
Jetzt besorg ich mir noch ne Explosionszeichnung und ne Wartungsanleitung, dann mach ich mich mal ans Werk!
Danke!
Zum Thema Lack: Am besten den Schriftzug scannen (dank Manual von der Banshee HP hat man den ja) und den Rahmen pulvern lassen
Zum Thema Zugverlegung: Seit neuestem verlegt Banshee die Züge ab der mittleren Führung am Oberrohr hinunter zur Schwinge, fixiert den Schaltzug für hinten rechts an der oberen Dämpferbuchse (in Fahrtrichtung gesehen) und den Bremsschlauch links. Dann werden beide an der Schwinge entlang geführt (mittels Kabelbinder eine lockere Öse zur Führung legen) und von dort an den Hinterbau. Hat mir einer von Shock Therapy gesagt.
Sagt mal, habt Ihr auch beim Einfedern schon mal so ein leichtes Geräusch? Hört sich an als ob etwas locker wäre. Kein Knarzen oder Schleifgeräusch.
Hi Nico,
also vom Geräuschen beim einfedern habe ich bis jetzt noch nichts feststellen.
Vielleicht ist ja auch was bei dir locker wenn isch das so anhört:rolleyes: also ich meine am bike... ;) Ich z.B. habe vergessen meine Kassette RICHTIG anzuziehen und die hat mir dann blöde geräusche verursacht...
Aber jetzt höre ich im Moment nichts mehr...
na ja wenn du alle Schrauben angezogen hast, dann kann ja nichts mehr wackeln... also mach dir keine Sorgen :D usaeinander fallen wird es schon nicht :rolleyes:
Ne aber ich kann mir aber nicht vorstellen das es vom Dämpfer kommt, da gibt es ja eigentlich nichts was wackeln könnte?? Vielleicht wenn du die buchsen vergisst :confused:
Ansonsten warten bis ich miene Leitung habe dann gehen wir ne Runde drehen. Wenn da erstmal genung Dreck drauf kommt dann wackelt nichts mehr ;)
:bier:
Thomas
Noch ein Tip für alle: Sichert ALLE Schrauben am Banshee (also Däpfer, Hinterbau etc.) mit Loctite mittelfest. Bei mir hat sich am Freitag die obere Dämpferbefestigungsschraube gelockert. War zwar keine grißes Prob. aber erst mal wundert man sich dass das Bike klappert wie doof.
das sich die schraube einmal lockert bzw. die schrauben ist normal und es steht auch auf der homepage.... also locktite is unnötig
Shock Therapy O-Ton:
"Bei der Verschraubung des Dämpfers in der Wippe und am Rahmen ist die Aufbringung von Schraubensicherung "mittelfest" auf beiden Bolzengewinden unbedingt erforderlich!"
Soviel Dazu! :)
Jo, so stehts geschrieben. Also ich hab meinen hinteren Schaltzug jetzt noch mal mit nem zusätzlichen Kabelbinder fixiert, der ganz oben an der Schwinge sitzt, siehe auch Banshee-Manual. Jetzt wandert der Zug auch nicht mehr.
Fährt eigentlich jemand nen anderen Dämpfer als den Fox Vanilla RC?
