Bar Ends - Flatbar mit Backsweep geeignet?
23. Januar 2013
7
Moin.
Ich suche einen neuen Flatbar den ich in Verbindung mit
Ergon Bar Ends nutzen will.
Mit gefällt der Syntace Duraflite Carbon,
aber dieser hat 8° Backsweep.
Demnach würde montierten Bar Ends nach Aussen zeigen,
was ergonomisch unvorteilhaft wäre, oder?
Sollte man eher einen Flatbar bis max. 5° nehmen?
0° scheint es garnicht mehr zu geben.
Gruss, Patrick
Den Lenker nur auf die Bar Ends abzustimmen ist nicht so sinnvoll.
Du fährst ja nicht die ganze Zeit auf den Bar Ends, der Lenker an sich sollte zunächst mal vernünftig passen.
In den letzten Jahren sind die Hersteller mehr und mehr dazu übergegangen auch die Flatbars mit mehr Kröpfung zu versehen.
4 oder 5 Grad waren früher üblich, nur Syntace hatte da auch schon die 9 Grad im Angebot.
Das ist heute aber eher üblich, Flatbars mit weniger Kröpfung gibt es zusehens weniger. Die 9 Grad sind für die Handgelenke angenehmer.
Hängt auch mit dem Zuwachs an Breite zusammen.
Waren bis vor kurzem Flatbars zwischen 580 und max. 620mm breit sind heute
660 bis sogar 700 und mehr gängig.
Bei nur 5 Grad Kröpfung wären die Lenkerenden ewig weit weg.
Das die Bar Ends bei einem 9 Grad Lenker nach aussen zeigen glaube ich noch nicht.
Im Zweifel kannst du das sicher im Laden mal testen.
Ich verwende die Bar Ends von Smica (Baugleich Pro, Contec, wie sie alle heissen):
http://www.ebay.de/itm/like/2208033...iewItemDictionary.ENABLE_PAYMENTS_IN_HLP:true
Die haben auch bei 9 Grad Lenkern noch keine Neigung nach aussen.
Ich komme damit auf mehreren Bikes sehr gut zurecht.
Verstehe.
Mein letztes MTB war von 2004 und der Flatbar war wohl wirklich ohne Winkel.
Der Syntace Duraflite mit seinen 8° sieht trotz 600mm schon sehr nach hinten gebogen aus.
Daher auch die Bedenken, ob die Bar Ends nachher nicht falsch stehen.
