Befestigung V Brake (Avid Single Digit 7) an Rock Shox Indy
29. Januar 2011
möchte mein uralt Diamondback Apex SE mit Rock Shox Indy Federgabel mit zeitgemäßen Bremsen aufrüsten, bisher waren Cantilevers montiert. Habe mir die Avid Single Digit 7 gekauft. Problem ist, dass die an die Indy nicht dran passen. Hier fehlt so Art "Hülse mit Gewinde" welche ich in das Gewinde der Indy reinschreuben kann damit ich die Bremse montieren kann. Beim Hinterrad ist so eine Art "Hülse" zur Aufnahme der Schraube gleich im Rahmen integriert.
Jemand eine Ahnung wo man so ein Teil / Adapter bekommt bzw. ich anderweitig die Forderbremse motieren kann. Googeld hat bisher kein Erfolg gebarcht oder ich habe einfach die falschen Suchworte benutzt.
Danke Euch :)
War die Indy vorher schon dran? Wenn ja, müssen die "Hülsen mit Gewinde" auch dran gewesen sein, denn die sind auch für die Cantis Voraussetzung. Hast Du sie evtl. mit den Cantis abgeschraubt?
Hi, ja die Indy war schon immer dran. Nochmal nachgeschaut, die Hülse wurde nicht mit abgeschraubt. Durch die Cantilever Bremse durch wird eine Schraube direkt in die Indy gedreht. Habe mal ein paar Fotos gemacht.
Der Cantisockel(deine Hülse) steckt in der Bremse, die muss aber wieder in die Gabel.
Soll heissen, Gewinde am Schraubstock befestigen(vorsicht), vorne den Inbuss rausdrehen.
Hi
swiss hat Recht:daumen:
Schraube mal die hintere V-Brake an deinem Rahmen ab--;)
Dann siehst du wie sie montiert wird
......ist ganz einfach
Weil ich bei RS Gabeln nur M8 und M10x1 kenne und die Bilder sicher keine M 10x1 zeigen .
Sollte ich mich irren ( ist ohne weiteres möglich ) werde ich dem TE den Verlust ersetzen .
Mfg 35
