Bike ist "langsam"
7. September 2011
ich versuch mal mein "Problem" zu beschreiben.
Woran könnte es liegen, dass mein Bike "langsam" ist. Wenn ich etwas schneller Fahre, muss ich beim höchsten Eingstellten Gang so ab ~25km/h mich übel abtreten, wenn ich versuche um die 30km/h zu halten, ist fast nicht drin über längere Strecken.
Zum Vergleich, steig ich dagegen auf das MTB meiner Freundin, komme lich locker in den 30km/h bereich (und sogar drüber) und es ist sogar angenehmer zu treten. Die Räder selbst haben die gleiche Größe vom Rahmen.
(Beides Cube Hardtail 2011er Modelle) Ihres hat so damals knapp 700gekostet, da sie gelegentlich nur fährt, meins um 1300 da ich schon um einiges mehr fahre wie sie.
Ist irgendwas falsch eingestellt bei mir, wo könnte man anfange zu suchen? Sind es die Reifen... ?
Schon mal den Tacho gecheckt ?, wenn du den falschen Radumfang eingegeben hast, kannst du treten wie ein Irrer. Mehr Infos wären schon hilfreich
Hab mal ein paar Infos zusammen getragen:
Ausstattung mein Bike: (Cube Ltd 2011er)
Rahmen Alu Superlite AMF 7005 Double Butted, RFR-Geometry
Gabel Manitou Minute LTD 100mm
Steuersatz FSA No.10 semi-integrated
Vorbau Easton EA30 Oversized
Lenker Easton EA30 Lowriser Oversized
Schaltwerk Shimano Deore XT RD-M773
Umwerfer Shimano SLX FD-M660-10
Schalthebel Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus
Bremse vorn Shimano BR-M4451 180mm
Bremse hinten Shimano BR-M4451 160mm
Bremshebel Shimano BR-M4451
Kurbelsatz Shimano FC-M552 175mm
Kettenblätter 42x32x24T
Kette Shimano CN-HG74 10-speed, 108 links
Kassette Shimano CS-HG81 11-36T, 10-speed
Nabe vorn Shimano Disc HB-M435
Nabe hinten Shimano Disc FH-M435
Felgen RFR ZX24
Speichen DT Industry 2.0
Reifen vorn Schwalbe Rapid Rob Performance 2.25
Reifen hinten Schwalbe Rapid Rob Performance 2.25
Schläuche Impac AV14
Pedale Fasten Alu
Rahmenmaterial Aluminium
Gewicht ~11-12 kg
Bike meiner Freundin:
Modell "Cube Attention"
Gabel: RockShox Typ: XC 28, PopLoc
Schaltung:
Anzahl Gänge: 30
Marke: Shimano SLX
Umwerfer: 3-fach Shimano Deore
Schalthebel: Shimano Deore
Kettenradgarnitur:Shimano FC-M522, 175mm
Übersetzung Blatt 1: 42 Zähne
Übersetzung Blatt 2: 32 Zähne
Übersetzung Blatt 3: 24 Zähne
Innenlager: Shimano BB-ES25
Bremsen vorne: Shimano BR-M445 160mm hydraulische Scheibenbremse
Bremsen hinten: Shimano BR-M445
Lenker: Easton EA30 Lowriser Oversized
Vorbau: Eastern Typ: EA30 Oversized
Nabe: Shimano mit Centerlock
Felgen: RFR ZX24 Aluminium
Reifen: Schwalbe Smart Sam
Pedale: Faster Alu
Schläuche: Impac AV14
Gewicht: 13.1 kg (ca.)
Bei Ihrem Bike noch nicht :) - werd ich die Tage mal machen.
Bei meinem ist der Tacho aufjedenfall richtig eingestellt, seh ich auch immer wenn ich ab und an eine Tour mit ner App am aufzeichnen bin, die Geschwindigkeiten die später für die Touren sichtbar sind, stimmen mit dem was ich während der Fahrt auf dem Tacho sehen konnte schon ziemlich überrein.
Kannst Du vorn auf alle drei Kettenblättern (die bei der Kurbel) schalten? Oder bleibst Du vielleicht auf dem mittleren hängen?
tausch mal deine reifen! rapid rob performance ist wohl das unterste level an reifen die es gibt. schwer, 50epi karkasse, daher wohl auch deutlich höherer rollwiderstand als der smart sam. kontrollier auch den luftdruck und ob die bremsen freigängig sind.
Danke für die Tipps!
Bremsen etc... checke ich heute abend mal, stand eh an, da ich am Freitag mal wieder eine Tour fahren wollte.
Zum Thema Reifen, hab ich schonmal die Schwalbe Racing Ralph Evo. gefunden, die sich zumindest recht gut von der von der "Produktbeschreibung" lesen. Wären die was?
Meine "Stammroute" die ich öfters fahre besteht aus normaler Straße, Feldwegen (da wo der Bauer mit seinem Traktor so rumdüst) und 1-2 kleineren Wäldern. (knapp 38km)
rr evo ist mit sicherheit deutlich besser als der rapid rob! probiers aus und bei der gelegenheit kannst ja auch leichte schläuche montieren, eventl. latex reduziert den rollwiderstand weiter.
Selten so gelacht. Vorallem bei dem Aspekt, dass Darka hier von 10km/h Geschwindigkeitsdifferenz spricht.
@Darka: Bei deinem Anforderungsprofil ist es definitiv mehr von Bedeutung, mit welchem Luftdruck du fährst, als dass du dich hier von "Leichtlaufschläuchen" beeindrucken lässt. Wenn ich deine Streckenbeschreibung richtig deute, bist du kaum in richtigem Gelände unterwegs. Da würde ich dir einen höheren Luftdruck empfehlen. Das spart vorallem auf der Straße viel Walkarbeit am Reifen (egal ob Rapid Rob oder Racing Ralph). Auf Schotter und Trampelpfad hat zwar tendenziell ein niedriger Luftdruck den geringeren Rollwiderstand (wegen der guten Dämpfung kleiner Unebenheiten), aber du bist doch deutlich asphaltlastiger als der durchschnittliche Trailreiter. ;)
1) Luftdruck checken. Auf der Strasse brauchst du mit viel Luftdruck weniger Kraft, im Gelände mit wenig.
2) Laufräder rübertauschen? Wenn Ganzanzahl und Scheibendurchmesser gleich sind kannst du leicht checken ob's an den Reifen liegt.
wusst nich genau wohin mit der frage, aber hat jmd von euch n bike was ca 17-18kg wiegt?
wollt nach paar erfahrungen fragen was das bergauf angeht. isses so schwer wies sich anhört oder geht doch besser als gedacht? vor allem an etwas steileren stellen wos so 100m+ aufwärts geht
Mal so als Tipp: Mach einfach einen zweiten Speichenmagnet rein und Dein Bike fliegt! 50 km/h sind dann überhaupt kein Problem mehr!!!!
M.E ist das die günstigste und einfachste Tuningmaßnahme!
ist auch eine Frage des Training. Geometrie ist, wie schon erwähnt, zusätzlich entscheidend. Verallgemeinern kann man es nicht.
Lange Strecken bergauf zählt das Gesamtgewicht, welches je nach Steigung mehr Kraft erfordert. Und ja, das spürt man schon.
Ich schieb dann halt eher.
Ob du nun aber einen Rucksack mit 10kg aufhast und ein 10kg Bike oder einen Rucksack mit 3kg und ein 17kg Bike ist da ziemlich egal.
Wenn du allerdings bergauf Rennen fährst, spürt man das Gewicht am Rad genauso deutlich wie beim Springen in der Luft - ob man das nun als Vor- oder Nachteil sieht ist individuell.
Viel entscheidender sind aber die Reifen.
Wenn du mal mit DH Reifen 500hm bergauf gefahren bist....
Dankesehr,
ich überlege könnte günstig n MD Prayer kriegen wiegt allerdings 18kg. Alpentour hab ich nich vor zu machen, maximal 500hm alle 2 tage. Die Wege hoch sind von der steigung her akzeptabel also nichts krankes...
Wer die strecken in aachen kennt weiß bestimmt wo ich meistens fahre.
Hast es ja nicht weit von der Schanz aus bis dahin, gönn` dir ein Spassgerät wenn die Touren nicht zu lange werden.
Ich hab mir auch was mit 180mm und 16,5kg gekauft. Auch Touren mit 100km und 1200hm kein Problem aber im Gegensatz zu meinem ExTourer mit 120mm und 13,5 kg doch ein Unterschied. Und dabei bin ich wirklich nicht der fiteste.
Was hast du denn so in der ängeren Auswahl?
da das budget sehr begrenzt is (1500) max is die auswahl nich allzugroß. canyon das günstige 120mm aber mir is nich ganz wohl dabei wenn ich damit paar größere drops nehme :( zb bahntrail runter über den weg da bin ich mitm alten durchgeschlagen (hardtail 100mm) aber trotzdem... will lieber bissl übertreiben und sicher sein^^
ansonsten
das radon slide 140 wär vll auch noch drin aber die farben-.-
slide 125 wie gesagt bissl eng...
hab auch schon in der kaufberatung nachgefragt.
wollt ma bei paar händlern reinschauen aber meist habn die nix was ich suche
Geht also mehr Richtung Allmountain und nicht in die der Federwegsriesen. Die Radon schneiden eigentlich immer gut ab aber das Design ist nicht für jedermann. Wenn es kein Versänder werden soll, könnte vielleicht noch ein Drössiger XRA was füe Dich sein. Kannst Du bei Firebike probefahren, ich kenne zwei die sind da sehr zufrieden mit ihren Rädern, ich kann da selber jedoch nicht mitreden. Aber bei Deinem Budget würde ich auch bei einem Versender bleiben, kann aber mitlerweile auch viel selber machen, nur bei Garantiefällen wird es natürlich nervig.
