Bionic B4 Kette schleift...
4. Mai 2009
37
Trassem bei Saarburg
Ist der B4, vorne Tryall 18er Freilauf, hinten 12er Schrauritzel mit Kmc Kette in schmal. Das Schraubritzel ist 10 mm breit und die Zahnung ist nicht mittig sondern an der Ausfallendenseite. Habe dieTryall Nabe mit Scheibenbremse. Meine Frage: Kann ich das Schraubritzel evtl so drehen, dass die Zahnung Richtung Speichen zeigt? Müsste dann bestimmt einen Spacer benutzen damit die Zahnung nicht zu nahe an den Speichen ist. Hat das mal wer ausprobiert?
ich glaub dass die verschraubung (1,37" x 24) also etwa 34,8mm ist genauso groß wie der große durchmesser eines freilaufkörpers. soll heißen, die normalen spacer für z.b. shimano naben sollte passen. die sind nur manchmal recht dünn, nicht dass durch das belasten des freilaufs dieser sich weiter raufdrehen will und den spacer eliminiert
beim jan gibt es nen echospacer, der kann mehr ab
http://www.trialmarkt.de/product_info.php/info/p713_Echo-Kurbel-Distanzring.html
