Bodenmutter von Z150 Freeride wird nicht fest.
dmr-bike
21. April 2007
399
Hallo
Ich habe meine Z150 Freeride (Bj. 2004) komplett zerlegt und gereinigt.
Nun läßt sich die Bodenmutter auf der linken (ETA ) Seite nicht mehr fest anziehen.
Das Gewinde der Mutter sowie das der Kartusche ist NICHT defekt oder überdreht.
Die linke (Zugstufen) Seite läßt sich problemlos fest ziehen.
Kann es sein, das sich die Kartusche innen mitdreht?
Kennt jemand einen Trick oder Tipp???
Ps: die Gabel ist trotzdem dicht ! Aber wie lange halt?...
Die Kartuschen drehen sich gerne mal mit!
Du kannst versuchen, den festen Teil der Kartusche mit einem Werkzeug zu erreichen. Oft hilft es auch schon, wenn man den losen Teil der Kartusche leicht zur Seite zu drückt. So erhöht sich die Reibung zwischen beiden Teilen der Kartusche. Du kannst auch versuchen, die Kartusche durch Druck über die Feder auf den Castingboden zu drücken und so etwas zusätzliche Reibung zu erzeugen.
Wenn es trotzdem nicht gelingt, die Kartusche 100% festzuziehen, ist dies eigentlich auch kein Grund zur Sorge. Bei mir hat das dann trotzdem bisher immer gehalten:daumen:
Hab jetzt alles versucht, incl. Gabel komprimieren und anziehen.
Zu 100 prozent wirds nicht fest:eek:
Naja, solange das Öl drin bleibt...
Achja, ist doch nicht die ETA Seite ,sondern die rechte Zugstufenseite.
ist aber egal ob rechts oder links, doof ist´s auf jeden Fall.
EDIT: jetzt hats funktioniert!
Ich hab die Gabel mit ETA soweit wie mögl. abgesenkt, der Druck auf den Zugstufenkolben hat als Gegendruck gereicht.
Sitzt wieder fest :daumen:
