- 25. April 2006
- 1.171
ich habe folgendes Rad für meine täglichen Wege zur Arbeit, Kindergarten, Einkauf usw. Kona Rove AL 2016.
Momentan sind alle Teile noch original oder wurden gleichwertig ausgetauscht (Kassette, Kette).
Aktuell wäre wieder mal ein Austausch der Kassette, Kette und der vorderen Ritzel von Nöten.
Außerdem hat der rechte STI für die Hinterbremse und hintere Schaltung durch einen Sturz scheinbar einen Defekt. Die Bremsseilzug scheint an einer Stelle gequetscht zu werden und wird nach dem Bremsen nicht mehr in die Ausgangsposition gebracht.
Aufgrund dieser Baustellen und reinem Interesse überlege ich, ob ich bei der Gelegenheit gleich auf 1x8 oder wenn möglich auf 1x9, 1x10 oder 1x11 wechsle.
Den kleine vordere Ritzel verwende ich so gut wie nie sondern bin nur auf dem größeren unterwegs.
Ich würde somit vorne den Umwefer entfernen, beide Ritzel entfernen und durch eins ersetzen. Dieses müsste aufgrund der Kettenlinie wahrscheinlich in etwa mittig der bisherigen zwei positioniert werden?! Ist dies möglich?
Und was habe ich bei der Kassette hinten zu beachten? Ist hier nur 1x8 möglich oder kann ich mit der vorhandenen Schaltung auch auf 1x9, 1x10 oder 1x11 möglich?
Für mich ist dies alles noch Neuland, da noch nie probiert oder gar montiert. Also falls jemand von euch hier bereits Erfahrungen oder Tipps hat würde ich mich sehr freuen
Beste Grüße
Matthias
Beste Grüße
Matthias
