Bremse.... Avid elixir r
2. Januar 2012
Hamburg
ich habe Folgendes Problem...
Also ich wollte heute mittag ne runde Dampfen gehen, und beim Los fahren merkte ich ne Feste Hinterrad bremse.... der hebel hatte auch sofort druck punkt was sonst nie war,
ich dann mal nachgeguckt ein wenig, und gemerkt ich konnte den hebel nich mehr verstellen, nach vorne weder nach hinten...
ich zuerst einmal heben abgebaut und gesehn das diese schraube verbogen ist.... auf dem bild NR 5
aber bremse weiter hin Fest keine Ahnung wo was ich noch machen kann, ich habe sie ausbaut und versucht leicht via Hand zurück zu drücken, ohne erfolg....
so hat jmd. ne Idee was das sein könnte?
und wo bekomme ich diese schraube her?
Grüße
solange du die griffweite nicht einstellen willst, ist es egal, ob das ding verbogen ist oder nicht. an der funktion ändert das nix
Die schraube bekommt man nicht in jeden laden ich habe schon alles gegooglt...
das ne schraube mit nem LANGLOCH..... http://de.wikipedia.org/wiki/Langloch
jmd nen plan?
Unfall gehabt? Die Schraube kannst Du annähernd in jedem Laden, oder auch im Inet bestellen.
Wenn das Deine Händler nicht hinbekommen, kann ich das gerne für die übernehmen; zzgl. Späßen - ganz klar. Ich weiß sehr wohl von welcher Schraube Du sprichst und als ex-Schrauber weiß ich auch, dass man die ohne Weiteres über jeden Zulieferer bekommt, der Avid-Ersatzteile liefert.
nimm halt zur not eine die in länge, durchmesser und kopf rein geht und fertig
wenn net schreib mal sport import an die schicken dir sicher eine zu
Das scheiss Langloch (seit wann darf man eigentlich scheiss schreiben, ohne dass zensiert wird?!) brauchst du nur, wenn du mittels dem Rädchen die Hebelweite einstellen willst. Mit einer 0815-Schraube geht das dann halt nur per Inbus, macht aber nix..
Jau, und ich hab Dir bereits angeboten das Teil zu ordern, aber wer nicht will, der hat schon.
vergiss es, der junge lamentiert lieber 20x, was er wo von wem nicht bekommt anstatt auch nur eines der angebote mal aufzunehmen. ich hoffe nur, das gibt sich bis er ins berufsleben einsteigt. denn so kommt er nicht sonderlich weit...
