Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Doch sind die XT Bremsen,und ja das Bremsbild der Scheiben kommt durch meinen Fehler mit den Konvex/Konkaven Scheiben.
Habe jetzt auch wieder die Shimano Scheiben drin daher bringt ein neues Foto nix.
Sind die Adapter so unterschiedlich von Avid und Shimano?
Nach dem du so grundlegende Problem hast und diese nicht wirklich in Worte fassen kannst, würden aktuelle Bilder schon helfen. Detailaufnahmen von der Bremse nicht vom kompletten Fahrrad. Welche Adapter sind den jetzt montiert und welche Bezeichnung steht da drauf?
Grundsätzlich sind Avid und Shimano Adapter kompatibel. Wenn diese richtig montiert sind, gibt es auch keine Probleme. Allerdings wird bei der Montage öfter mal was falsch gemacht.
Vorne sieht es nach einem Avid 185mm Adapter aus. Für 180mm Scheiben passt dieser natürlich nicht. Ausserdem fehlen zwischen Schraubenkopf und Bremssattel die Winkelausgleichsscheiben. Ob die Länge der Schrauben passt wäre zu überprüfen.
Hinten, wenn ich mir die Form vom Adapter ansehen, sieht es nach einem Avid 185 IS front aus. Dass die CPS Scheiben zu viel sind, ist ja bereits geklärt.
