Bremsen verbessern / neue kaufen .... ?
2. September 2018
Hallo Leute,
ich bin neu hier und totaler Laie .... aber leidenschaftlicher Fahrrad-Fahrer : - )
Meine Situation: Ich habe mir vor eine Weile dieses Rad gekauft und bin ziemlich zufrieden damit.
Es hat Tektro M 276 - Bremsen
Mit denen bin nicht ganz so zufrieden. Sie ziehen und stoppen nicht wirklich gut. Mich wundert es etwas, da eine Bekannte mal ein Cube Nature hatte (gering wertiger oder??) und die Bremsen da (weiss nicht mehr was da dran war) haben super gezogen.
Ich hätte folgende Frage(n):
1) ist es nur eine Einstellungs-Sache, dass die Tektro M276 nicht so gut sind? Kriegt das ein Fachmann hin?
2) ich hab bald Geburtstag und meine Frau will was schenken ... ich brauch sonst nichts also - würden bessere Bremsen mehr leisten ?
3) Dann würde ich mich tatsächlich für die Maguras MT5 oder 7 interessieren .... die wollte ich schon als Kind haben, aber es hat nie sollen sein. Aber ...
4) Wenn ich diese dann habe (ich würde es einen Fachmann machen lassen) - was genau brauche ich? Das gesamt Bundle (Scheiben, Hebel, etc) -- https://www.bike-discount.de/de/magura-mt7-pro-hc-scheibenbremsen-set-storm-hc-203/180mm
oder nur einzelne Teile, sprich kann ich was von der Tektro lassen?
--> wie gesagt hier spricht ein absoluter Laie aber ich würde das natürlich dem Fachmann dann übergeben - aber meiner Frau sagen, was sie besorgen soll und mir einpacken kann : - )
Danke schön : - )
Hallo Leute,
Danke schön : - )
Sind die Scheiben/Beläge noch gut, oder abgefahren? Ist die Bremse vernünftig entlüftet?
Was genau bedeutet "Die zieht nicht"? Schlechter Druckpunkt, oder greift die Bremse zwar die Scheibe, aber das Rad bremst nicht?
Sind die Bremsbeläge frei von Verschmutzungen durch ÖL/Reiniger etc.?
Ist 1983 Dein Baujahr? Dann gab's in Deiner Kindheit noch keine MT-Bremsen. Sondern HS33 Raceline und so schicke Sachen, die wirklich robust und zuverlässig waren. Anders als die MTs...
Wenn der Fachmann das ganze beruflich macht, wird er übrigens auch nicht besonders begeistert sein, wenn Du mit einer anderweitig gekauften Bremse bei ihm aufschlägst. Deine Frau sollte am besten einen Gutschein für ne neue Bremse mit Einbau einpacken (falls die Tektro nicht zu retten ist, daran wird ja gerade gearbeitet, die richtigen Fragen wurden schon gestellt).
"Übliche" Radhändler werden dir keine angelieferten Bremsen montieren, wegen Gewährleistung und entgangenen Umsatz.
Das würde die Bremse verbessern und kann man selber machen.
Vorne 203 mm Scheibe, die 180 incl. Adapter nach hinten, neue Beläge.
vielen Dank für die Antworten!
--> nun ich bin bei dem Cube Nature gewohnt, dass ich kurz den Hebel ziehe und dann stoppt es - hier ist der Stoppeffekt nicht so "effektiv"
-- > kriegt man das bei der Tektro durch besseres Einstellen hin?
--> merke ich als Laie einen Unterschied zu den MT5s beispielsweise
--> wir haben einen Laden hier um die Ecke, die bauen Teile ein, das sind teilweise Studenten
das Rad ist relativ neu ... wir haben 4 - 5 Touren damit gemacht
Vielen Dank noch einmal : - )
200er Bremsscheibe an der Front würde ich bei der Gabel unterlassen.
Ein paar mehr Hintergrund zu den Eigenschaften des zu bremsenden Objekts (der Fahrer 😉) wäre gut für eine weitere Beratung.
Schritt eins ist aber in jedem Fall in deinem Radladen vorstellig zu werden und eine vernünftige Entlüftung zu fordern.
Die Neongelben haben eine andere Bestellnummer…
vielen Dank soweit!
ich würde aber nochmal gern folgendes wissen wollen: Würde ich wirklich einen Unterschied in der Bremsleistung / Performance merken, wenn ich Magura bspw MT4 oder -5 im Vergleich zu den Tektros nehme ? Vielen Dank! : - )
Das auf jeden Fall. Hängt aber auch von Scheiben ø und Belägen ab.
Würde in den nächsten Laden gehen, und mal am Hebel ‚fühlen‘ ob dir Magura gefällt.
MT5 bereitet auf Dauer gesehen weniger Kopfschmerzen als zb eine MT7 😄
PS: Die Neonfarbenen Kolbenadeckungen passen auch auf MT5
Gibt aber auch schon ein all Nice to have Set:
Eventuell Hilft dir das:
vielen Dank soweit!
Natürlich, wäre sonst Materialverschwendung, wenn eine Downhill Bremse wie die MT 5 und die Tektro M 276 die selbe "Leistung" bringen würden.
