Bremsen "weich" ?
I
insanerider
Guest
hallo an alle fachleute.. fahre an meinem singlespeeder seit heute stm cantis vorn mit rhyno lite hebeln...kann es sein, dass die ganze kombi zu weich und zu wenig steif ist um einigermaßen bremsleistung zu bringen? die einstellerei scheint meiner meinung nach richtig zu sein:
sind eigentlich meine ersten custom hebel, die ich auch fahre..sind andere leichthebelchen auch so labberig?
Moin insanerider,
kannst Du die Bremsklötze auch in Fahrtrichtung hinter den Bremsarmen montieren? Also zwischen Bremsarm und Gabelscheide?
So wie auf dem Bild ist das sehr ungünstig, da ein großer Hebel auf die Bremssockel wirkt. Evtl. würde auch ein Booster helfen.
Übrigens ist der Tonnennippel am in Fahrtrichtung rechten Bremsarm verdreht.
Die Hebel kenne ich nicht. Allerdings haben viele Leichtbauhebel einen recht geringen Seilweg, da dann leichter gebaut werden kann. 15mm sollten es schon sein. Vielleicht mal nachmessen.
Viele Grüße,
Georg
Ich kann Dir sagen, woran es liegt: Die Bremsen sind einfach Schei$$e ...
Ich habe genau dieselben. Ich habe so ziemlich alles probiert (Straddle Rods, Booster, andere Beläge, andere Hebel, Justage) und nichts hat geholfen. Weich. schwammig, kein Druckpunkt. Sie sehen gut aus ... das ist das Einzige!
Ob Bremsen weich sind oder nicht, liegt an der Übersetzung der Bremshebel und nicht an den Bremsen. Vieleicht hast Du auch V-Brake Hebel an deinem Rad, dann wäre der Druckpunkt auch sehr schwammig.
Grüße Jenser
probier mal einen längeren querzug, damit die bremsarme weiter auseinander kommen. der abstand der cantisockel zueinander sollte kleiner sein als der der fassungen, in denen die bremsklötze geklemmt sind. und das auch noch bei gezogener bremse. sonst ist der punkt, an dem du maximale kraft übertragen kannst, verschenkt.
das ist leider kein gesichertes fachwissen, nur wie ich es machen würde.
g
:schneb
Auch wenn sie nicht doll funzen. Ich glaub so einige hier zahlen gut dafür. Also ab in den Basar oder in die Bucht und was vernünftiges dafür gekauft ;) Gibt viele Cantis, die mindestens genauso gut aussehn und auch gut bremsen
Svader
g
:schneb
Der Querzug ist genau richtig! Wenn die Bremsarme noch weiter auseinander kommen,wird der Bremspunkt umso weicher.
nix verkauf..die passen hervorragend..also optisch....der nippel ist verdreht, ändert aber nichts an der problematik..die rhyno hebel sind cantihebel..halt eben so leichtbauzeugs...aber so wie felix sagte, werde ich wohl damit leben müssen. booster etc. sind leider aus optischen gründen keine wahlmöglichkeit ....das eingangradel soll so clean wie möglich sein.
aber danke für die vielen antworten.
daniel
