[?] Bremsenproblem am KLEIN Rascal
31. März 2005
3
hallo zusammen!
ich hab folgendes problem an meinem KLEIN rascal:
-vorne rs quadra gabel, d.h. abstand zwischen bremszuggegenhalter und bremsarmen extrem knapp --> sehr kurze bremsarme von nöten
-hinten sind die canti- sockel ziemlich tief an den sitzstreben angesetzt --> sehr lange bremsarme benötigt
ich habe das problem bislang mit zwei unterschiedlichen bremsen gelöst, vorne shimano MT60 , hinten DX650. das kann aber kein dauerzustand sein.
bei www.mtb-kataloge.de steht im KLEIN Katalog von ´93 lediglich "low-profile-bremsen" bzw. die "schwarze LX" von ´93.
das rad ist sonst komplett Deore DX equipped - habt ihr eine idee wie ich das problem lösen kann, oder könnt ihr mir eine passende bremse nennen?
vielen dank,
KLEIN-RASCAL
das ist das erste mal, dass ich von problemen mit cantis an den RS gabeln und am rascal/attitude/adroit hinten hoere. da lassen sich ansich alle cantis verbauen und ordentlich einstellen. im gegenteil, ich hab beste erfahrungen zb mit den xtr cantis gemacht und die haben vorne lange und hinten kurze arme.
bist du sicher, dass du die bremsen "richtig" eingestellt hast? das seildreieck sollte moeglichst flach sein, also der verteiler moeglichst dicht ueber dem reifen. dazu muessen die bremsschuhhalter zumindest bei Shimano bremsen moeglichst weit raus geschoben sein (also moeglichst viel abstand zwischen bremsschuh und bremsarm). wenn du die originalen Shimano verteiler nimmst kann es sein, dass die bremsarme zu steil stehen und das seildreieck zu spitz ist. besser geht das mit avids/ringle/tektro etc. verteilern.
schau mal bei wundel.com nach rascals/fervors und MC1 attitudes/adroits mit RS gabeln, da sind einige dabei, die gut eingestellte bremsen haben.
gruss, carsten
...neee andere bremsbeläge bringen leider gar nichts. also die MT60 vorne paßt perfekt weil die arme unheimlich kurz bauen. hinten geht sie aber gar nicht weil ich die beläge nicht weit genug hochgeschoben bekomme.
die DX650er ist von den armen her vorne viel zu lang, egal welchen kabelhänger ich nehme.
es muss doch eine bremse geben, deren bremsarme vorne und hinten passen!?
ich hätte noch eine diacompe 985 (glaub ich) liegen die wäre perfekt, allerdings paßt die nicht auf die canti-sockel, steht nämlich zu weit ab (war ursprünglich an einem cannondale m500)
wenn das problem so einfach zu lösen wäre hätte ich hier nicht gepostet, und augenscheinlich haben die canti-sockel vorne und hinten extrem unterschiedliche höhen.
trotzdem danke an die, die schonmal antworten gepostet haben.
Grüße,
KLEIN-RASCAL
Mal ne ganz doofe Frage von jmd. der sich mit Klein Bikes net auskennt!
Ist es möglich, das hinten ursprünglich ne U-Brake montiert war?!!
Svader
Svader
es gab schon rascals mit ubrake hinten aber dann waere das problem genau andersrum, da die ubrakesockel ja deutlich hoeher angebracht sind als cantisockel.
gruss, carsten
wie gesagt, es gibt reichlich rascals und mc1 attitudes/adroits die vorne und hinten die gleichen bremsen montiert haben.
die zb sieht aus wie eine XT m734 und die neuere DX (MT62) ist baugleich
bei der liesse sich das kabeldreieck noch flacher einstellen wenn die bremsschuhhalter etwas weiter aussen geklemmt wuerden.
da noch eins
und im 91er katalog ist die auch montiert
http://www.wundel.com/kleinkatalog_1991_6_grossbild.html
die hab ich auch an einem rascal ohne probleme montieren koennen, genau wie XTR M900, LX lowprofile und und und...
ich hab glaube ich noch eine MT60, ich probier es mal aus wenn ich sie finde.
gruss, carsten
hallo carsten,
vielen dank für die mühe die du dir schon gemacht hast, und das angebot mal die MT60 zu probieren.
bei den beispiel-fotos sind allerdings durchweg starrgabeln montiert, d.h. der bremszuggegenhalter ist am oder auf höhe des vorbaus. bei meinem rascal ist vorne eine quadra drin und der bremszuggenhalter an der brücke sitzt schon verdammt tief (ich kann nur momentan leider kein foto machen, aber hoffe das am wochenende nachholen zu können)
die MT60 lädt ja unheimlich weit aus, dass ist für das seildreieck vorne perfekt, nur hinten reicht die bremsarmlänge nicht, damit die beläge auf höhe der felge kommen.
ach ja, weißt du vielleicht warum die diacompe 986 (hab nachgeschaut) nicht auf die canti-bolzen paßt? das innenleben mit der spannfeder ist allerdings auch nicht hohl, sondern hat eine abdeckung mit 6-kant-mutter (die nicht abzunehmen ist)
viele grüße nach texas,
KLEIN-RASCAL
Die 986 wird auch über diesen 6-Kant vorgespannt, sie benötigt nicht die 3 kl. Löcher am Sockel! So gesehen kann & darf sie auch gar nicht wie eine normale Canti draufrutschen...
Krischan
das problem mit der quadra verstehe ich noch weniger, da ist ansich immer genug platz fuer cantis. die bruecke ist ja baugleich mit der mag21 etc. und da haben doch auch immer alle cantis gepasst.
an dem fervor (baugleich mit dem rascal) hab ich vorne (quadra) und hinten schwarze LX low profile cantis ohne probleme montiert und offensichtlich ist noch immer reichlich platz zwischen gegenhalter und verteiler.
gruss, carsten
hab mir zeit gespart und nur eine br-mt60 hinten am rascal angebaut. es ist ueberhaupt kein problem, den belag gut einzustellen. ist sogar noch platz nach oben hin.
und noch einmal die LX low profile (das sind vergleichsweise lange bremsarme) and der quadra. da ist noch reichlich platz zwischen verteiler und gegenhalter.
stell doch mal ein bild ein, evtl. wird dann ja deutlich, was da bei deinem setup anders ist.
gruss, carsten
Hallo Carsten,
ich find es echt spitze, daß Du Dir die ganze Arbeit gemacht hast:daumen:
Kann Dir versichern, daß es nicht umsonst war. Ermutigt von Deinen Bildern mit montierter MT60 am Hinterrad hab ich mich am Wochenende nochmal dran gemacht, und voilá...
Ich mußte die Bremsbeläge zwar bis Anschlag nach oben schieben, aber es ging. Nun hab ich endlich (nach fast 1 Jahr) vorne und hinten die gleiche Bremse am Rad.
Ich hoffe Du hälst mich jetzt nicht für einen totalen Noob... Zum Glück stell ich mich nicht immer so doof an, und außerdem lern ich auch gern dazu.
In diesem Sinne nochmal Vielen Dank und Grüße!
KLEIN-RASCAL
Bitte schön...
Ist jetzt erstmal eine Totale, Detail-Fotos werd ich demnächst nachliefern:daumen:
Allerdings hab ich noch einige KLEIN(e) Änderungen vor:
- Panaracer Smoke/Dart
- purple Kingsbery Sattelstütze
- purple Power-Arms (Cooks-Klone)
Viele Grüße,
KLEIN-RASCAL
aaahhh, moonrise :love: schmacht...
bitte um nachricht wenn jemand ein 20" mc1 moonrise adroit in sehr gutem zustand los werden will ;) mit starrgabel latuernich :cool:
gruss, carsten
