Bremshebel "schmieren"
4. Januar 2011
12
Zürich
Salut,
ich würde gern die Bremshebel meiner formula rx "schmieren". Die Hebel sind nicht mehr so leichtgängig, da sehr oft im Regen gefahren, danach abgeduscht etc.
Wenn ich da mit einem WD40 Öl rangehe, kann das zu irgendwelchen Problemen führen? Die Bremse an sich ist ja ein geschlossenes System, ich will aber auf Nummer sicher gehen.
merci vielmal
Bremsanlagen die DOT betrieben werden mögen KEIN Öl und umgekehrt.
Schmier vielleicht mit einem Wachs o. ä.
@bench: merci und vielen dank... wer lesen kann ist klar im vorteil :D
zum "hebel-geht-schwergängig-problem"
bau den hebel komplett ab
-sprich halteschrauben vom hebel raus, und dann mit nem 2er Inbus den druckstift rausdrehen.
wenn das geschehen ist, nimm den gewindezylinder aus dem hebel raus und schleif mit ner rundfeile die bohrungen im hebel bisschen aus.
danach wieder montieren und schwupp die wupp sollte es wieder funzen.
meist korrodiert der hebel ein klein wenig (durch witterungseinflüsse) und dadurch kann der gewindezylinder nciht mehr im hebel freigängig drehen.
edit sagt: wie weiter oben schon beschrieben-finger weg von ölen insbesondere wd40 oder ähnlichem. all diese schmiermittel lassen die epdm-dichtungen der bremse aufquellen.
