Bremsprobleme Louise FR
19. April 2010
97
Berlin
Hallo
hab seit etwa 4 Wochen an der Hinterradbremse Bremsprobleme mit einem seltsamen Fehlerbild.
Wenn ich das Rad aus der Garage hol habe ich hinten überhaupt keine Bremspower. Auf Asphalt bekomme ich das Hinterrad überhaupt nicht zum stehen. Wenn ich den Hebel mit höherer Kraft drück fängt es an extrem laut zu quietschen. Auch der Hebel berührt dann schon fast den Lenker.
Wenn ich jetzt aber ne weile gefahren bin und vor allem auch ein paar Hm vernichtet hab steigt die Bremskraft langsam an. Ist dann zwar immer noch nicht wirklich gut aber reicht wieder um das Rad auf Asphalt zum stehen zu bringen. Auch der Hebel lässt sich nicht mehr soweit drücken und der Druckpunkt ist wieder ganz gut. Auch quietschen tut es dann nicht mehr. Wenn ich dann am nächsten Tag wieder aufs Bike steig wieder das selbe spiel.
Bisherige Maßnahmen.
Zweimal die Bremse entlüftet (war das erste mal das ich sowas gemacht hab also keine erfolgsgarantie. Hab mich aber streng an die Anleitung gehalten).
Die Bremsscheibe (noch fast keine Abnutzungserscheinungen max 0,5mm Abrieb) mit Alkohol und nem Geschirrtuch (zum Glück ließt das meine Mutter nicht ;) )sauber gemacht. Dasselbe bei den Bremsbelägen.
Ich hab eigentlich an Luft im System gedacht aber das quietschen kann ich mir nicht erklären und aus welchem Grund sollte sich die Performance während dem fahren dann verbessern und wenn da Rad wieder stand wieder gleich schlecht wie zuvor sein?
Bei kaputten (warum auch immer Fleisch ist noch da) Belägen erschließt sich mir nicht warum der Druckpunkt dann dann wandert.
was meint ihr
Wenn die Scheiben 0,5mm runter sind, kannst du sie in die Tonne hauen.
Hast du Beläge beim Entlüften draußen gehabt?
ja die beläge waren beim entlüften draußen.
Hab grad die scheiben nochmal nachgemessen verschleiß ist bei 0,3mm.
Aber wie erklärt eine kaputte Scheibe die wandernden Druckpunkt?
Der wandernde Druckpunkt hat mit dem Entlüften zu tun.
Versuche mal den umgekehrten Weg beim Entlüften:
Am Sattel die Flüssigkeit rausziehen und im Behälter nachfüllen.
Die Beläge würde ich mal tauschen.
Die Scheibe mit Bremsenreiniger und Spüliwasser reinigen.
Anschließend eine Zeit bremsen, sie wird anfangs kaum was hergeben.
Sind die Kolben mobil?
ja kolben laufen Problemlos. des Mit dem andersherum steht in der mAgura anleitung auhc drin und des hab ich auch so gemacht.
Welche Beläge sind den da zu empfelen?
die scheibe hab ich bereits mit Alkohol gereinigt
Wasch die Scheiben trotzdem mit Spüliwasser ab.
Nimm die original Beläge (3.1 sollten es sein?)
