- 24. Februar 2012
- 6
ich habe das Problem, dass sich bei mir am Hinterrad immer wieder die Bremsscheibe löst.
Laufräder: DT Swiss XM1501 30 mm 2017 29"
Nabe: DT Swiss 240 mit Centerlock Aufnahme
Bremse: Matura MT5
Bremsscheibe: Magura Storm HC 180 mm (hinten)
montiert mit dem original Centerlock-Adapter von DT Swiss, der dem Laufradsatz beilag
Der Verschlussring wird immer wie vorgeschrieben mit > 40 Nm festgezogen.
Loctite verwende ich nicht und möchte ich bei der Verschraubung auch nicht. Sehe aber normalerweise auch keine Notwendigkeit. Vorne habe ich das Problem ja auch nicht.
Die Scheibe löst sich meist nach einer längeren Tour wenn die Brems richtig rangenommen wurde. Ich habe das Gefühl, dass es aber erst passiert, wenn sie wieder runtergekühlt ist, da mir es immer erst vor der nächsten Tour auffällt. Muss ich nochmal genauer überprüfen, bin morgen wieder länger unterwegs.
Hat jemand ähnliche Probleme und inzwischen eine Lösung gefunden?
Möglichkeiten wären ggf. ich folgende:
- Alternativer Centerlock-Adapter (vielleicht der von Magura??)
- Loctite (will ich auf jeden Fall vermeiden)
- Centerlock-Scheiben testen. z.B. Simano RT-99, aber da dort der Reibring schmaler ist als bei Magura müsste ich bei den Belägen die Kanten brechen. Aufwand und geringere Fläche und somit eventuelle geringere Bremsleistung??
Bin offen für jeden Tip und Erfahrungsbericht.
Danke euch schon vorab.
Viele Grüße,
Thorsten
Bremse: Matura MT5
Viele Grüße,
Thorsten
