Bremsscheibe schleift an Bremssattelaufnahme
23. Dezember 2011
Hallo Zusammen,
Stelle mir ein DH Bike zusammen 27,5 Zoll. Habe eine Rock Shox Boxxer Race 27,5 Federgabel verbaut und als Laufrad Vorne ein E thirteen Race 27,5 Zoll (DH geeignet). Beides 110mm. Montiert wird eine 200 mm Sram Bremsscheibe. Beim einsetzen des Laufrades drückt die Bremssattelaufnahme gegen die Bremsscheibe. Hat jemand eine Lösung oder schonmal ein ähnliches Problem ? Hatte bereits das 26 Zoll Laufrad von meinen andern DH Bike mit einer 203 mm Bremsscheibe montiert hat problemlos gepasst.
Vermute das selbe wie bad_fox.
Ich gehe davon aus das es sich um eine 20mm Achse Handelt?
Leider gibt es tatsächlich 2 verschiedene 20x110mm Standards.
Einmal basierend auf dem Nabengehäuse für 15x100 und einmal auf dem Boost Nabengehäuse mit 15x110
entsprechend sitzt Bei 20x110 Boost die Bremsscheibe weiter aussen als beim Klassischen 20x110.
https://www.notubes.com/stories/say...axles-and-20x110mm-boost-thru-axles-explained
Kannst du mal Bilder machen? Sind eventuell Distanzscheiben verbaut oder so?
Ich kenne die spezifische Gabel nicht, aber wie ich das kenne sind die PM Aufnahmen von RS Gabeln für 203mm Bremsschreiben ausgelegt. D.h. du bräuchtest eigentlich eine größere Scheibe. Hat aber nichts mit dem konkreten Problem zu tun.
Definitiv eine Boost Nabe in einer non Boost Gabel.
Gibt keine (sinvolle) Lösung außer die Nabe (bzw. das Laufrad) oder die Gabel zu tauschen.
Hallo habe hier die Fotos.
Das gleiche Problem hatte ich auch.....Boostnabe auf Nonboostgabel.
Da geht nix mehr, nicht kompatibel....habe die Felge zurückgeben (H&S)
Okay danke für die Hilfe weis jetzt Bescheid denke ich kaufe mir eine andere Gabel. Ich hoffe die Boxxer gibt es auch als Boost Version.
