Buchsen einfetten
  • Ersteller Ersteller Casey Riback
  • Erstellt am Erstellt am
C
Casey Riback
Guest
Hallo. Kann ich bei meiner Gabel unter die Gleitbuchsen etwas fett schmieren oder bringt das auch nicht mehr als brunox etc. sondern zieht nur Schmutz an?
Unter den obersten Dichtring (Schmutzabstreifer) sollte eigentlich gar kein Dreck kommen. Darunter sind dann die eigentlichen Dichtringe.
Ich sprühe oben auf die Standrohre immer nur etwas Brunox und achte darauf das sie Schmutzabstreifer sauber sind. Das reicht. Ich würd es lassen. Ob es was bringt kann ich aber auch nicht genau sagen.
MfG Stefan
Fetten bringt auf jeden Fall was. Nur Öl oder Brunox sind meiner Einschätzung zu wenig. Natürlich musst Du die Führungen nicht ständig fetten. Ich mache das einmal im Jahr oder weniger. Öl unter den Abstreifring mache ich öfters zur Pflege. Trotzdem merke ich, wenn ich die Buchsen gefettet habe, dass die Gabel besser arbeitet.
Öl und Brunox haben den Nachteil, dass die von den Oberflächen laufen. Fett ist da deutlich besser. Das Fett sollte trotzdem nicht zu zäh sein, die besten Erfahrungen habe ich mit speziellem Gabel- und Dämpferfett (z.B. Ultra Slick) gemacht.
Leider sind die Abstreifringe nicht so dicht wie es viele gerne hätten. Natürlich kommt immer etwas Dreck unter diese Ringe, deshalb ist darunter ja noch ein ölgetränkter Schaumstoffring. Der hält den Dreck nochmals auf und schmiert natürlich auch noch, verbringt aber keine Wunderdinge. Besonders wenn Du Allwetterfahrer bist lohnt sich ein großer Service von Zeit zu Zeit. Aber das ist nur meine Meinung.
Weiß nich ob das Buchsen einfetten wirklich nötig is, die sind ja, zumindest wenn man keine Dämpferpatrone hat, sowieso in nem kompletten Ölbad und die Teflonbeschichtung sollte eigentlich genügen. Die Dichtungen brauchen eigentlich nur nen leichten Fettfilm (Gold Schlick o.ä.) und Brunox ab und zu, dann ist alles supi!:)
Die Buchsen sind in keinem Ölbad, auch nicht wenn Du ein offenes Ölbad hast. Die Buchsen sind oben, das Öl unten. Manche Gabelhersteller schlagen deshalb vor das Bike auf dem Kopf stehen zu lagern, aber macht das schon. Außerdem sind in vielen Fällen Dämpfung und Federung in getrennten Standrohren untergebracht, so würde auch nur ein Gabelholm geschmiert.
Dämpfer haben meistens eine Kartuschendämpfung, da stimmt die Theorie auch nicht ganz.
Wir reden doch von den Standrohr Führungsbuchsen, oder? Die liegen ja wohl UNTER den Öldichtungen, darüber kommen dann die Staubabstreifer. So mag das Öl vielleicht unten sein wenn das Rad steht, aber beim ein und ausfedern kommt es auch an die Buchsen vorbei, so werden diese auch geschmiert. Dämpferpatronen und Dämpferkartuschen sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Die Kartusche ist offen und wird meistens von nem offenen Ölbad geschmiert und gedämpft und die Dämfung geschieht über das Öffnen und Schließen von kleinen Ventilen in der Kartusche und ne Patrone wie bei alten Judys is gekapselt und dicht, innen befüllt mit öl und außen trocken.
Was fährst du für eine Gabel?
Versuche sie zu zerlegen und anschließend mit etwa 15ml Gabelöl zur Schmierung wieder zusammen zu bauen.
Geht fast bei jeder Gabel.
Bike ab und zu mal über nacht auf den Kopf stellen.
Dann kommt das Öl auch an die oberen Gleitringe.
Gruß Andreas
Ich benutze Ballistol seit seit 2000. Damals fing meine damalige Indy Sl an zu zicken, federte nicht mehr geschmeidig. Einfach eingesprüht, ordentlich im Stand gefedert und das Teil ging wie noch nie. 2004 nervte mich das weiche Casting der Gabel, eine MX Comp gekauft. Von Anfang an habe ich die Standrohre nach der Tour gereinigt, ein paar tropfen Ballistol verteilen, fertig. Letzten Sommer habe ich mal die Abstreifdichtungen und die Gummidichtungen darunter getauscht, völlig überflüssig! Das Zeug bildet einen gaaaanz feinen Schutzfilm auf dem Metall. Der Dreck haftet nicht fest, die Abstreifringe schaffen es mühelos, den Dreck nach oben Richtung Gabelkopf zu schieben. Das Zeugs ist teuer und stinkt erbärmlich, aber wer seine Gabel optimal und einfach pflegen will, für den kann ich es nur empfehlen!
Hallo. Schonmal vielen Dank für die vielen Antworten und Meinungen. Hab jetzt mal Brunox mit dem dazugehörigen Röhrchen unter die Staubschutzringe gesplunzt. Seit dieser Behandlung spricht die Gabel recht gut an. Ich befürchte mehr ist eh nicht drin, ist halt ne Ronin:lol: Gruß Juri
Mmmh, das ist nicht so ideal... Wenn du mit Brunox UNTER die Abstreifringe sprühst, wäscht du in dem Bereich das Gabelöl aus. Anfangs sprich die Gabel dann zwar gut an, aber nach einiger Zeit wird's ruckelig. Dann sprühst du nach, und es wird noch schlimmer auf Dauer...
Nimm ne Spritze und bring damit Gabelöl unter die Ringe! Die Gabel ein paar mal einfedern, nochmal etwas Öl drunter, dann noch die Standrohre einölen und über Nacht ruhen lassen. Am nächsten Tag ein paar mal einfedern und dann das überschüssige Öl abwischen. So ist die Oberfläche der Standrohre nämlich bis ins tiefste mit Öl gesättigt, was ein dauerhaft gutes Ansprechen ermöglicht. Ab und zu nen Spritzer Brunox auf die Abstreifringe, damit diese sauber werden und geschmeidig bleiben, aber nicht mehr! Das mit dem Öl alle 3 Monate machen...
Das probier ich mal. Muss das ein bestimmtes Gabelöl sein oder kann ich einfach welches vom Motorrad nehmen?
Gibt extra was von RS: Redrum.....
Die meisten Techniker nehmen aber ganz normales ATF-Öl (yop, Automatikgetriebeöl) oder Gabelöl (5W) aus dem Autozubehör. Eine kleine Einwegspritze mit Nadel (Apotheke) und fertig ist das. :daumen:
Ballistol ??? :kotz:
Das haben wir beim Bund immer in den Ausguss gekippt. Kannst schön Salat mit anmachen, oder auf offene Wunden sprühen, aber bitte nicht aufs Bike....
Happy trails
Wir durften es nicht verwenden! Ich kann das Zeugs mit gutem Gewissen und langjähriger Erfahrung empfehlen. Wird außerdem im führenden Bike-Shop hier in der Region auch verwendet! Pieks du mal fleißig unter der Dichtung rum und mach Dir schön kleine Löcher rein, ist bestimmt prima!
