bei Dr-Cannondale.de gibts passende Lackstifte.
Und wenn es dafür schon zu spät ist =)? Oder klebst Du die Folien einfach über die Kratzer?
EDIT: Gibt es bei den Fahrrädern Lackcodes ähnlich wie bei Autos?
Ich kann bei meinem Flash auch alle 150km die Kurbel demontieren und alles sauber machen/ fetten.
Nervt zwar aber ich kenne es bei sram/ truvativ kurbeln nicht anders.
Ist das denn Bei der CDsl Kurbel auch so intensiv?
Meine lefty spinnt seit Sonntag.
Wenn ich sie zu/ geblockt fahre knallt es bei jeden noch so kleinen Loch. Als ob sie jedesmal ein Stück runterknallen würde. Hatte das schonmsl jemand???
Zugstufe kaputt???
So das Flash 1 geht zum Händler zur Überprüfung.
Weder Schaltauge, Pedale noch Schnellspanner haben was am knarzen geändert.
Die Tretlager wurden nach Rücksprache mit dem Händler zwar nach der Erstinspektion (600km) gesäubert und gefettet, aber was soll ich machen...
Auf das Geknarze habe ich bei einem Rad in dieser Preisklasse keinen Bock.
pumpe" data-source="post: 9487026" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">Nadel Lager zurück setzen könnte helfen .
MfG
Wenn Du den neuen OPI-Vorbau verbaut hast, könnte es auch daran liegen, das Ding ist ein Schuss in den Ofen, auch, wenn es gut aussieht. Lässt sich leicht überprüfen, indem man das VR mit den Knien Festhält und dann am Lenker dreht.
Könnte Schnellspanner oder aber auch Sattelstütze bzw. Sattelklemme sein!Nope.
Das ist ja das was mich generell stutzig macht.
Wenn ich so rüttle,drücke oder ziehe kein Geräusch.
Wenn ich mich aufs Rad setze die Bremsen ziehe und mich voll auf die Pedale drücke, rückwärts trete oder mein Gewicht nur auf ein Pedal lege-kein Geräusch.
Wenn ich die Vorderbremse ziehe und am Lenker rüttle - kein Geräusch.
Wenn ich 500m fahre fängt es leise an klickklickklickklickklick dann geht's bergauf KLICKLICKKLACKKLICKKLACK
Dann steil bergauf KLICKKNAAAAARZKLACKKLICKKNAAAARZ
Es wird runtergerollt ohne treten und man hört nur das Summen der Nabe.
Ich trete an und es ertönt quasi rückwirkend für das Rollen eine Kakophonie an Klick's Klack's und Knarzen.
Was hast du für Laufräder bzw. Hinteradnabe? Ist die Kassette fest auf dem Rotor? Weil du schreibst das du auch Schaltprobleme hast! Falls du noch ein anderes Hinterrad hast , probier das mal!Shimano XT an den anderen Rädern habe ich damit 0 Probleme.
Am Pedal liegt es auch nicht das hatte ich schon gewechselt.
Ich bin gerade noch einmal um den Block gefahren:
Das Rad knackt
Wenn ich gerade einen Berg schnell runterrolle höre ich die Bremse leicht singen/schleifen
In den ersten-dritten Gang komme ich sehr schlecht und wenn kaum wieder runter, manchmal fliegt die Kette über das große Ritzel hinten runter.
Alles was ich zur ersten Inspektion gesagt habe ist nicht beseitigt worden bzw. wieder da, nach ca. 70km Waldautobahn, Asphalt und etwas fahren abseits der Wege ( nichts außergewöhnliches Wurzeln ein bisschen Matsch. )
