Super, vielen Dank für die info. Habe eine Hollowgram Si Kurbel verbaut, nicht wie auf dem Foto. Die ENVE M50 ist Ai gespeichert, damit die kettenlinie auf 55mm angepasst ist.
Auf Antriebsseite der Kurbel ist der 9mm Spacer verbaut. Das heißt also der 6mm Ai Versatz zur Antriebsseite reicht dann für ein 38er Si Ai
Sram Kettenblatt gerade so hin? Laut Tabelle des Kettenblatts (siehe Foto) wäre bei 34Zähnen 54,8mm und 36Zähne schon kettenlinie 56mm und Offset 0,2. heißt das, dass 36Zähne mit einem zusätzlichen spacer auf 56mm dann mit 0,2 das Maximum ist, denn 38Zähne liegen schon bei -0,8???
